BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2012 Новые 10см миды изФорум G-class - почему утрачена ссылка?комплекта. Сделано в США !!!цена 4000 руб. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2012 p/s/ пните левой ногой в свое 10-е гавно штатное Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2012 А они влезут в задние стойки(в багажнике) без напилинга? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2012 Lenn said: А они влезут в задние стойки(в багажнике) без напилинга? а ты померь задние Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2012 Lenn said: А они влезут в задние стойки(в багажнике) без напилинга? Нет, Линар. У этих магниты больше, чем места под них отведены. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2013 продается! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2013 Макс,а в штатные места спереди они встанут? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2013 Резерв до выяснения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2013 Beeper 460 said:Макс,а в штатные места спереди они встанут? Не встанут, там магниты большие. Или подиумы пилить, или железо резать больше дырку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2013 Минуточку.. Чего там резать? Магнит не может быть больше диффузора..А дырка там в металле под диффузор.. Полезу погляжу сегодня.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2013 Для интереса завтра сфотографирую магниты на герцах) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 Beeper 460 said: Макс,а в штатные места спереди они встанут? По размерам встанут. Магнит честно не мерил, в край можно шайбу сделать. 10-ку для хорошего звука очень сложно найти. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 В "ногах" под торпедой она должна сильно "панчевой" быть, хорошей среднечастоткой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 Серег, переведи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 10-ка бас не даст, высоких из под ног не слышно - значит только среднечастотные до ушей дойдут. Скорее всего это мидбас, но в размере 10-к. На нем весь звук строится и звуковое окружение.В google забей - Панчевый звук. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 BETEP777 said: Beeper 460 said: Макс,а в штатные места спереди они встанут? По размерам встанут. Магнит честно не мерил, в край можно шайбу сделать. 10-ку для хорошего звука очень сложно найти. Макс,высоту колонки померяй плиз от магнита до крепежной плоскости Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 ян_ said: 10-ка бас не даст, высоких из под ног не слышно - значит только среднечастотные до ушей дойдут. Скорее всего это мидбас, но в размере 10-к. На нем весь звук строится и звуковое окружение.В google забей - Панчевый звук. Серёга - везде в теме! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2013 Я и написал, что это мид! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2013 Дины хорошие. 2 Ян_, Серег они бас может и выдадут, но дело даже не в том что они в ногах стоят, а то что им тупо не хватит объема, я до сих пор удивляюсь как родные динамики бас выдают... для них это вообще немыслимо.... в общем немцы не просто так их туда впендюрили, а средняк они в панели сокрыли, бас он довольно равномерно идет, а сцену как раз среднечастотники из панели строят... для такого расположения компонентов все не так грустно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2013 Согласен, Игоряш! Но в панели (торпеде как я понял) ну совсем не серединки стоят, а не пойми что. А в кикпанелях (в ногах) объема как раз не очень и мало - почти весь "треугольник" от крыла до двери.Хотя звук на штатных головках достаточно приличный.А сцена как раз хорошо рисуется из-за ровного и прямого стекла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2013 Ну да в панели не понятные динамики стоят.... до меня кто то дополнительно твитеры установил так что у меня на средней громкости вообще прекрасно всё звучит, я думал в крыле там формовка для динамиков и ограниченный объем... а если как ты говоришь, то теперь я понимаю от куда нижняя "мелочь" качает бас Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2013 В кик панелях объема порядка 9литров.Себе поставил MOREL DOTECH 5. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2013 firsow2007 said:В кик панелях объема порядка 9литров.Себе поставил MOREL DOTECH 5.Сильно не наваливай, играют отлично, мягко, но недолго) Я две пищалки поменял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2013 продам 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2013 3000 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
