DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 Почему на данном сайте стоят преграды для яблока ?и что бы грузить фото надо делать какие-то манипуляции в том числе и делать ссылки активными то же целая манипуляция.... Для информации :на безчерточном ВСЕ ПРОСТО И ДОСТУПНО,больше скажу ПОНЯТНО( без разных облак и фигни) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 не настало ли время упростить?????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 Это зависит от браузера, а не от операционной системы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 Очень трудно поменять на простой и понятный?-Вы с компьтером на "ты" или на "вы"?-Я с ним на ё.. твою мать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 а что не так ? я то же на яблоке и как то вроде ничё , с горем пополам .... что бы отредактировать фото , уменьшить , особо ничего такого не нужно ... есть свой редактор который вполне справляется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 Не могу вставить фотографии не на айфоне, не на айпаде!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 Как будто существуют форумы где ты это можешь сделать)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 С яблока фотку обрезать под формат проще простого, но есть проблема, решение которой я не вижу. Фотку загрузить можно, но только один раз, а потом сайт пишет, что такое имя файла уже было и нужно переименовать фотку. Только вот проблема, я не понимаю как переименовывать фотки на iPad... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 Orchis-limbus said: С яблока фотку обрезать под формат проще простого, но есть проблема, решение которой я не вижу. Фотку загрузить можно, но только один раз, а потом сайт пишет, что такое имя файла уже было и нужно переименовать фотку. Только вот проблема, я не понимаю как переименовывать фотки на iPad... кликаешь 2 раза по названию файла и вручную сначала стираешь что не нужно и потом пишешь чего хотел . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orchis-limbus 8 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 karabas said: кликаешь 2 раза по названию файла и вручную сначала стираешь что не нужно и потом пишешь чего хотел . Где кликать? При загрузке на сайт, он не предлагает вводить или менять название файла. На iPad в разделе фото не видно названий файлов. Нажимаю "изменить", но там нет изменения названия файла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 с айпада или айфона ничего тут не выложишь ! Синхронизируешь с айфото , редактируешь а потом только сюда . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2014 Safari не удаётся найти сервер g-class.ru . Стало прям через раз выскакивать . Просто не войти ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2014 karabas said: Safari не удаётся найти сервер g-class.ru . Стало прям через раз выскакивать . Просто не войти ... И при ответе пишет, что я не могу отвечать в этой теме.. Оставаясь в системе.Все, дофлудился? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
James150 2 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2014 Очень долго форум грузится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2014 тормозит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
