Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Вопрос серьезный: никто не пробовал пахать землю, используя Гелендваген?Или, может быть, известны случаи, когда джипы других марок использовались в этих целях? Мне нужно вспахать и немного спланировать около 12 соток. Плуг есть, но его нужно модернизировать немного. А борону планирую сварить сам Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Glinolub said: Или, может быть, известны случаи, когда джипы других марок использовались в этих целях? И если это выяснится - ты купишь себе для этой цели джип другой марки?Что соседи подумают? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Да не в этом дело :)Могу не учитывать каких-то обстоятельств, могу не заметить какого-нибудь красивого технического решения - вдруг все уже придумано, ну, например, как американские ножи для уборки снега.Вдруг есть какой-то производитель подобного сельхозоборудования для чудаков? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 чистил снег нивой и уазиком, делал отвал спереди, без меxанизма понимания, под своим весом лежал на земле. таскал уголок (треугольная конструкция) за машиной, тоже для чистки снега. думаю плуг мало чем отличается. под своим весом пусть ледит на земле, даже наверное надо нагрузить чем-нибудь чтобы не прыгал поверx грунта.главное чтобы умный цди не написал на дисплее ошибку что нет связи с плугом по кан-шине))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
galendevod 1 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Где-то видел клип как нивой поле пашут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Glinolub said: Да не в этом дело :)Могу не учитывать каких-то обстоятельств, могу не заметить какого-нибудь красивого технического решения - вдруг все уже придумано, ну, например, как американские ножи для уборки снега.Вдруг есть какой-то производитель подобного сельхозоборудования для чудаков? На самом деле имхо - затея неправильная. Ездил я по раскисшему полю - но плуг от не утащит. Это трактор надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Artem said: главное чтобы умный цди не написал на дисплее ошибку что нет связи с плугом по кан-шине))) Если только в этом дело, то я пропишу связь СТАРом предварительно.Плуг у меня есть, но нужно придумать (даже не придумать, а сделать) механизм его перемещения влево/вправо относительно тягача.Планировать неровности думаю тяжелой бороной Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 (изменено) Glinolub said: но нужно придумать (даже не придумать, а сделать) механизм его перемещения влево/вправо относительно тягача. нафига? Изменено 13 июня 2011 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 mr.KukuruZZa said: На самом деле имхо - затея неправильная. Ездил я по раскисшему полю - но плуг от не утащит. Это трактор надо. Поле не будет раскисшим. А трактора нет ни у меня, ни поблизости. А ехать за 30 35км, чтоб вспахать 12 вонючих соток? У нас трактористы балованные Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Artem said: нафига? Чтоб борозда прошла в непосредственной близости от дерева, от кустов винограда, от забора в конце концов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Алексей, я понимаю что человеку строевшему ракеты, нужны красивые инженерные решения, но я бы сделал образно говоря большие грабли, можно шире гелика чтобы вблизи от забора прошли, нагрузить чем-нибудь чтобы врывались в землю под своим весом, и тащил бы иx просто на веревке.xотя последнее время беру узбеков для подобныx целей, а раньше сам в том же дуxе решал вопросы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 http://www.youtube.com/watch?v=qhznG2Yh7L4&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=PRLxXWBM5Ko&feature=related Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Лёш, а ты не рассматривал вариант, чтобы не Геликом таскать плуг, а лебёдкой? (при наличии конечно) Есть же специальные лебёдки для вспашки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 пахать дешевле мотоблоком будет ). не культиватором а именно блоком с плугом, калёсы железные с грунтозацепами. им же и заборонить таская борону на тросе. я 460ым брёвна таскал, сцепление с грунтом на пределе, просто буксанешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 За ролики спасибо. Если получится, тоже видео сниму Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2011 Видео обязательно!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2011 дед пахал в детстве моем мотоциклом "Днепр". чернозем.плуг одноотвальный,лошадиный.тонкостей не помню технических. а за плугом еще идти надо.зы лопатой одному можно за пару дней сделать.песок жеж там?ззы я копать не буду Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MersOvod 0 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2011 берешь ненужный диск привариваешь к нему катушкувывешиваешь колесоодин газует другой с плугомвот только полноприводность немного усложнит процесс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M_4 0 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2011 Ранние Ленд Роверы имели специальные навесные агрегаты для сельхозработ)Ну и Unimog - типичный пахарь)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2011 видел вчерась вечером издалека Лешин гелик.весь, как обычно, нафуфыренный. в сторону его латифундии перемещался.пахать, видать:похолодало у нас. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2011 Gласс said: видел вчерась вечером издалека Лешин гелик.весь, как обычно, нафуфыренный. в сторону его латифундии перемещался.пахать, видать:похолодало у нас. Это не мой. Мой грязный уже неделю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2011 (изменено) ВОТ ЗДЕСЬ Интересный ресурс. Много полезного.ЗДЕСЬ ПРО КОНСТРУКТИВ Изменено 22 июня 2011 пользователем Greg Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2011 Greg said: ВОТ ЗДЕСЬ Интересный ресурс. Много полезного.ЗДЕСЬ ПРО КОНСТРУКТИВ Вот спасибо! Пропал рабочий день Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2011 ты это... про воскресенье думай! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2011 Glinolub said: Вот спасибо! Пропал рабочий день Что там день! Я порой себя на мысли ловлю, что пол- недели коту под хвост (там разные темы есть). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
