Vint
Как круто катается Диско по снегу.
Vint
Итак, наслушавшись рекламы в инете о том, кок "оно" едет по снегу даже на летней резине.....лезем в снег, пользуясь тем, что местами его насыпало, надуло достаточно.
Едем прямо на обычном режиме пока не начинаем закапываться... и вот теперь пришла возможность попробовать "чудо респонсы"
Итак.... блокировки электронные, жёстких я так и не нашёл, колёса проворачиваются по очереди и вместе грести не хотят ни при каком режиме.
На повышенной передаче машина как-будто тужится, создаётся впечатление, что ей тяжело.
Пониженная вцелом приводит машину вадекват, но приимущества малозничительны, но ведёт себя машина поинтереснее.
п.с. я залез в сугроб из которого могу выпрыгнуть враскачку, но мне интересно попробовать чудо-блокировки.
через 15 минут мне надоедает этот беспантовый дибилизм и я решаю погонять по этим сугробам ходом, отлючив всю эту электрохрень с есп заодно. Вот теперь веселее, но машина ведёт себя как обычный паркетник в сугробе.
А вот теперь началось самое интересное... на 5й минуте покатушек с разбрызгиванием снега по сторонам, машина внезапно глохнет....выдаёт ошибку КПП и автоматически сажает подвеску...на брюхо....в сугроб. Отказывается заводиться минуту, затем заводится и соглашается ехать в аварийном режиме кпп, с опущенной подвеской,.. сидя на брюхе в снегу на аварийке далеко не уедешь.
Вспомнив старые танцы с бубнами, глушу её на пару минут и иду пиннать колёса от злости и обиды на английский автопром вцелом.
Через пару минут она завелась как нивчём небывало.
В снег я на ней лучше больше не полезу. дальше слов нет...одни эмоции.
Maverick
пару дней назад объезжал за домами по непрочищенному метровому снегу пробку. Так вот проехал я, за мной Геля по моей колее, а дискавери3 и рэндж ровер, которые ехали там чуть позже (я как раз назад возвращался) - плотно махали лопатами на этой дороге. Спросил. нужна ли помощь?! сказали что уже практически домахали, сами доедут. Я мешать не стал :)
И в верхней теме уже писал, как в моей колее сидел порш кайен.
Все эти паркетники с независимой подвеской - они не едут. Они сидят. Внедорожная техника должна быть мостовой.
Serg124
у рэнджа просвет на пневме в стандарте 172 мм
у диско на пружинах в стандарте 180 мм
у гелена просвет в стандарте 205 мм
поэтому оба и сидели в твоей колее
у кая просвет в стандарте 215 мм
у рэнджа просвет на пневме наверху 227 мм
у диско на пневме наверху 240 мм
у кая на пневме наверху 271 мм
как показало общение с владельцами этих самых "паркетников" (в частности кайенов) большинство из них не включало никогда никаких внедорожных функций авто, а многие и не знают как. им оно не надо - у них машина чтобы ездить по городу.
Admiral
еще для справки:
Самым большим дорожным просветом из отечественных легковых автомобилей обладает УАЗ-469 (с колёсными редукторами) — 300 мм и под передним, и под задним мостом [3].
Среди других серийных транспортных средств наибольшим дорожным просветом обладают пропашные тракторы. У универсально-пропашных тракторов он составляет 500-700 мм, а у специальных (например, хлопководческих) - до 2000 мм.
Fin
А это нормально, это у вас батенько масло в коробке перегрелось )))
Такая проблема на ренджах, сам на таком откатал более 2 лет, там таких болячек много - не расчитан он на долгий тяжелый труд, из лендроверов только Дефендер работяга.
Vint
Да я так потом и подумал...ещё могло датчики подвески докучи закидать...их уже один раз менял, не выдержали обычной осенней эксплуатации.
Ещё пугает то, что по снегу машина очень плохо тормозит. Иногда забываю об этом (как сегодня чуть не сделал "Оку" двухместным автомобилем).
Fin
Дачики закидать не может, хотя . . .
Точно не скажу как на Диско, на ренджах дачик подвески закидать не может там наружи одна механника тоесть два рычага в ходят в полностью запаяный блок где собственно и электроника. им по сути на все пофиг.
kotka
Не согласен с Сергом124м - клиренс на вагончиках до шишки моста - а на остальных фактически до кузова. итого чтоб до моста было на вагончике - надо см 5-6 (точно не помню) добавить. да и к тому же именно по снегу если все остальные авто будут иметь площадь соприкосновения со снегом условно равной площади днища - то для вагоном - это всего два моста, что даёт им больше преимущества....
так что рамно-мостовая машина посему и едет лучше. имхо
Палестинец
Вот только что видел рейндж в деле. Ждал супругу у поликлинники - подъехал рейнж. Деловито вскарабкался на газончик и абсолютно не напрягаясь по целине (по ступицы примерно) подрулил метров сто к главному входу. Там высадил девочку, развернулся без пробуксовки и уехал обратно по своей колее. Чистенький черненький рейнджик с какой-то обычной резинкой. Очень мне понравилось как он едет.
Fin
Угу, я на Рендже II товарища 4 км. на буксире в снегу по целене тащил до
нормальной дороги, вытащил. У него на паджереке 2, в мосту ось оборвало. Комп у
меня расход показал где то 47 л на сотню, но не чего вытащил. Машинка в целом достойная
и даст фору многим джипам, но до G или ТЛК80,100 недотягивает, как и диско 3, втрой то посерьезней
был. Дефендер - да это сила с Геликом может померяться.
Fin
крайние моделе Ренджа уже не то, уже нет 2 мостов и этим многое сказано.
Палестинец
Немного оффтопик - а у вранглера какая система полного привода и есть ли блокировки? Как он в сравнении с гелендом? Вид достаточно суровый у автомобиля. Джип вранглер который.
Vint
просто по глубокому снегу с отличным подснежным основанием, Диско и на летней едет отлично. Если условия усложнить - ямы, глыбы, лёд под снегом, жёсткие комья снега, то всё....оно не едет. Может не захотеть перелазить через небольшой отвал снега, счищенного с дороги.
Таскал пузотёрку по среднеглубокому снегу с хорошим основанием, как пушинку.
Но топикстартовая история говорит, что не всё так просто.
Я слышал, что МЛка имеет схожую систему блокировок электроникой и по снегу тоже зачотно ходит.
Я сторонник жёстких блокировок: по снегу и песку чуть хуже, но грязь и сложные условия-родная стихия.
(запах колодок при покатушках уменьшает адреналин и радость от мероприятия)
Изменено пользователем Vint
Fin
Ихмо, на Ранглере хорошо прыгать по скалам, бревнам, и т.д.
Пролазит там где я на Ренже даже пробовать бы не стал, особенно спуски к ручью
и потом подъемы на другой берег. Иногда есть ощущение что может ездить по
отвесной стене, просто отлично ведет себя на сухом песке (не однократно катались
по песчаным карьерам и насыпям), чему был очивидец. Но в снегу не доводилось
использовать это чудо техники. Как говорил хозяин глину, болотину он не особо
любит. Зато по сложному ландшафту карабкается только так. Еще один факт не все
ранглеры полноприводные, как правило у нас в РФ школьные версии (очень у них
любит его молодежь, в колледж ездить).
Serg124
а простите на какой резине ставились опыты?
Zurg
Первое сообщение в теме прочел - дальше даже читать не хочу.
Не знаю, что у тебя не так. У меня Диско не обращает внимание на снег, грязь. Вообще. Прекрасный внедорожник.
kotka
ну и зря что не читаешь - никто диско не обсирает - тема перешла от диско к другим авто (ну а потом наверняка к сиськам скатиться как обычно )
Maverick
до поры до времени.
Рэнглер - полнценный рамный внедорожник с полностью зависимой пружинной подвеской и двумя неразрезными мостами.
Бывают длинные и короткие (двух версий, с удлиненной и короткой базой). Бензиновые и дизельные. С акпп и мкпп.
Рубиконы (типа "комплектация" такая) штатно с локами обоих мостов фирмы АРБ. На те же Рубиконы ставятся мосты дана44 - надежные мосты. 36е колеса держат. На остальные версии те же АРБшные локи можно купить и поставить.
Рэнглер - профессиональный внедорожник, неиспорченный.
единственное, чего мне не нравится в нём - интерьер. Не, ну я в таком не смогу долго.. не моё.
Zurg
Блин. Не надо путать комфортный и современный автомобиль, который может проехать по глубокой грязи или снегу, с брутальным джипом для экстремального бездорожья. Не надо!
И пытаться использовать первый, как второй тоже не надо.
kotka
Маверик - ты лучче не про рубиконы всякие которые низзя переходить тренди - а про сравнение гельки с патрулякой пиши. самому интересно до жути
Maverick
"глубокой" - это очень неоднозначное понятие.
дело не в комфорте и современности, а в надежности. Для меня этот параметр имеет решающее значение.
Изменено пользователем Maverick
Maverick
Вы меня помидорами не закидаете?
kotka
да причём тут помидоры - сначала орудиями пролетариата - ты же из питера
давай делай отдельную темку и пиши по полкам свои ощущения - а потом проверить бы их эти твои ощущения - жаль ты в питере - а то бы сгоняли куда нить....
Zurg
У меня 55 тыс км. НИКАКИХ проблем. Одни только позитивные эмоции.
И это.. Попробуйте в японца какого-нибудь сесть потом. После Ленд Ровера
