майкл
про МЛ
майкл
А что, первые их модели были рамные? Просто спор возник.
Алвер
163-е рамные
164-е несущие кузова
Ксения
Вот что было написано в тех.паспорте моей МЛ-230 1998 года 163 кузов "выгнутая лестничная рама коробчатого профиля/ цельностальной кузов" (первая из серии МЛ)
Zurg
Интегрированная рама. Это у 163, про 164 не ведаю.
G-girl
Миш хоть скажи на что спорили на то?)
Алвер
Что тут во что интегрировано?
Григорич
О, я как раз взял своей скво ML-350 на прошлой неделе. Одно скажу точно - не гелик ни разу!))
Reklamist
  164 или 163?
Zurg
Хм.. Мне говорили понимающие люди, что МЛ снять с рамы и поставить рядом нельзя)
В отличие от G, к примеру)
Reklamist
кстати, вопрос ORC-водам. Для 163 пружины увеличивают или уменьшают клиренс? И аммортизаторы требуется менять?
Desert Foxx
Есть КИТ (по сути, пара задних пружин) для занижения на 30 мм. "Морда" регулируется торсионами, амортики остаются штатными, по подвеске там в этом случае всё ОК.
Есть бодилифт-кит, +30 мм. С его установкой крайне желательно и амортизаторы махнуть, ибо вряд ли ты только по трассе на лифтованной МЛ-ке собрался носиться, а на бездорожье штатные аморты моментом кончишь.
Reklamist
Бодилифт-кит - +30 мм. Это только проставки? на раму? Или же это лифт комплект - проставки под пружины?
если первое, то аммортизаторы (поскольку крепяться не к кузому а к раме и повеске) не изменяют ходов.
А вот если второе, то да, амморты нужны с другими характеристиками...
Dauren
ML снятый с рамы не видел, но видел раму, отдельно стоящую на колесах, часть агрегатов была завернута и упакована, двигателя и КПП не было, я ее сдуру издалека принял за геликовскую, подбежал и потом только понял что это МЛ. Ее походу доставили в таком виде откудато как "зап/часть".
Как там колеса стояли и за что держались, не помню, так как было неинтересно.
Алвер
Хорош гадать - нормальная полноценная рама! Нижние рычаги подвески и редукторы крепятся к подрамникам которые жестко привинчиваются к раме, верхние рычаги и опоры задних пружиноамортов к самой раме. Кузов лежит на 12 подушках на раме.
Desert Foxx
Саня, не надо придумывать терминов.
Всё так, как я написал. Бодилифт (КИТ, комплект, еще как) - способ оторвать раму от кузова и так ее закрепить. Если угодно, дополнительные "прокладки" между рамой и кузовом.
Проставки под пружины - плод воспаленной мысли оре-лифтовщиков, забыть и наплевать. Приличные компании такой каки не делают.
Я так и не понял, про что ты спросил.
Тебе увеличить, или уменьшить клиренс?
Если уменьшить - твой выбор "заниженные пружины". Аморты менять НЕ НАДО, т.к. штатные в этом режиме работают ОЧЕНЬ ХОРОШО.
Если увеличить - твой выбор не только бодилифт, он на клиренс не влияет! "Для клиренса" надо колеса больше ставить, а аморты менять ЖЕЛАТЕЛЬНО, хоть непосредственного вмешательства в подвеску нету:
- масса колеса существенно увеличивается
- режим работы подвески на бездорожье кардинально изменяется по отношении к перемещению по асфальту.
Reklamist
Меня в блуд ввела картинка на русском сайте - аммортизаторы и железочки какието...
 цитирую: Комплект для лифтовки, +30mm
Без регулировки.
Для всех Mercedes ML 230,270,320,430 выпуска от ноября 1997 г.
Harm
Без регулировки.
Вот и мне этот кит интересен. На картинке ясно видно, что он состоит из 4-х аммортизаторов и 2-х проставок под заднюю сборную стойку. все ли из представленного на картинке входит в цену 26,45 тыс руб?
G888
а у кого-нибудь есть МЛ-ка с разбора на примете??? запчастюльки надо.........Wink
