serp 405 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2008 (изменено) почему на тоетах есть а у нас нет вкручивается в фильтр снизу, стоит 500-800 руб. оригинал тоета.может приколхозить? Изменено 7 декабря 2008 пользователем serp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2008 потому что он тебе найух не нужен. на цди нужен - он там есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2008 обоснуй!у меня было позапрошлой зимой- при -25 фильтр замерз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2008 Думаю, если очень хочется можно попробовать поставить еще фильтр с датчиком от японца отдельно, если подкачивающий насос в ТНВД справится; можно пустить через японский в обход штатного,а можно СЕПАР установить - он вроде с водой справляется. Но это все теория, сам не сталкивался Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2008 serp said: обоснуй!у меня было позапрошлой зимой- при -25 фильтр замерз и чо дальше? для этого есть антигель, и с водой скорее всего это не связано никак Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2008 serp said: обоснуй!у меня было позапрошлой зимой- при -25 фильтр замерз Вода при нуле замерзает! А это солярочка. Правильно написали-антигель, и подогрев фильтра(или топлива). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sub 0 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2008 (изменено) Если тревожит проблема замерзания фильтра,можешь попробовать как у меня -стоит два фильтра: основной,а перед ним дополнительный.Оба с подогревом. Дополнительный с обеих сторон со штуцерами для подсоединения шлангов,он разрезаетя и фильтрующий элемент вон;естественно соединить обратно.Получается пустая колба, где нет сопротивления с подогревом.Оба подогреваются ,все работает,ничего не замерзает А датчик -это лишнее Изменено 8 декабря 2008 пользователем sub Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
