Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2009 золтан said: На Байкале в Листвянке в этом году. Увидел обсуждаемый бус, чото мне кажется он поболе как то Правильно кажется. Это другой, более крупный. Совсем другая модель Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пашка69 105 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2009 Форум G-class - почему утрачено изображение? вот вроде автобус.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2012 Оживлю тему. Наткнулся наФорум G-class - почему утрачена ссылка?. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2012 мерседес т1 пршел два тюнинга в германии. на мостах. на рессорах. раздатка от 461 с измененными штоками включения. дизель 602940. кпп 5-мех. из газпромовской партии 1994г. рядом второй мой 461 с этой же партии. обе машины в отличном состоянии. все основные опции автобуса в альбоме фотографий.http://fotki.yandex.ru/users/mister-karengin/album/195941/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2012 Красота Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2012 Да, красавцы!Люк в бусе, интересно от чего? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 попробуем оживить тему .раз появились желающие переоборудовать мб 310 на полный привод на геленовскую ходовую. самое легкое и сложное - это передний мост. если подкатить от460 . то он узкий для 602 кузова. от463 гелена будет пошире на несколько см. но у него вращение хвостовика в другую сторону.мост ставится на родные рессоры буса . нужно только переварить крепления под рессоры . рулевая сошка на кулак ставится как родная. поэтому с рулевым делать вообще ничего не надо. на бусах сделаных в германии фирмой iglhaut allrad раздатки ставились двух типов- это как у меня на дизель от461 и как у елкина на бензин от унимога.с измененым механизмом включения. вместо ручки переключения ввех стоит горизонтальное управление двумя штоками вперед. для установки раздатки к порогам привариваются опоры. на которых она будет висеть . для начала хватит. хочу заметить. высота машины по порогам при одинаковой резине у буса на 10 см выше. кабина и посадка водителя удобнее. места в салоне намного больше. идет как пороход. управляемость отличная. единственное большое неудобство-это обслуживание мотора по понелью буса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 Ставяться мосты от Professional пикап, они шире 463 х мостов на 5 см, усиленные.Ставиться раздатка 463 го и всё, в путь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitt 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 Да , это я - "желающие" странногоБус МВ 310 с 602 двигателем, сейчас предлагают мосты от G500 - по трассе говорят пошустрее будет к ним есть вариант снять с донора раздатку с коробкой , или как вариант есть донор 463й - можно с него все снять - что лучше? И на какие колеса ставить - вроде у гелика 32е. Посоветуйте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitt 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 Vitaluj said:Ставяться мосты от Professional пикап, они шире 463 х мостов на 5 см, усиленные.Ставиться раздатка 463 го и всё, в путь! А по подробнее - что за мосты, где взять ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 Vitaluj said:Ставяться мосты от Professional пикап, они шире 463 х мостов на 5 см, усиленные.Ставиться раздатка 463 го и всё, в путь!если есть фото как это выглядит- скинь сюда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 IVladimir said: ... хочу заметить. высота машины по порогам при одинаковой резине у буса на 10 см выше. кабина и посадка водителя удобнее. места в салоне намного больше. идет как пороход. управляемость отличная. единственное большое неудобство-это обслуживание мотора по понелью буса. Поддержу. Мне очень нравяться посадка, обзор, простор. После гелика не чувствую дискомфорта. Езжу на них, больше 12 лет. Периодически возникали желания поменять на другие авто и даже воплощались в жизнь, но в итоге, опять на них работают. Есть конечно свои косяки как и любой машины, но достоинств на мой взгляд больше.Колею, расширить можно попробывать колесными проставками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 я бы не стал решать так приметивно вопрос расширения моста- установка проставок. может только в крайнем случае. лучше расширить самому чулок до нужшого размера. а полуось нужной длины заказать или подобрать от какой то из моделей . при таком подходе ступица будет работать более правильно да и надежность узла увеличится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 IVladimir said: Vitaluj said:Ставяться мосты от Professional пикап, они шире 463 х мостов на 5 см, усиленные.Ставиться раздатка 463 го и всё, в путь!если есть фото как это выглядит- скинь сюда. Фото чего, мостов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 основной вопрос был где взять эти мосты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 Artem said: основной вопрос был где взять эти мосты Купить на Мерседесе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 Гениально, Ватсон. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 Artem said: Гениально, Ватсон. Какой вопрос-такой ответ!Ну у меня есть, но я не предлагаю, я ведь ненавистный сервисмен . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron016 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 Вопрос,главные пары заднего моста Т1 бывают с такими же передаточными числами ,как на геликах?Кто в каталогах силен хелп? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 Vitaluj, Serg124 - к ним обращайся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 OffВиталий,Буду в ваших краях через неделю - тебя застать получится? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 Dron/9K said: OffВиталий,Буду в ваших краях через неделю - тебя застать получится? Я с пятницы в отпуске на две недели, буду в Италии. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 Vitaluj said: Artem said: Гениально, Ватсон. Какой вопрос-такой ответ!Ну у меня есть, но я не предлагаю, я ведь ненавистный сервисмен . так вопрос где взять мост не я задавал, мне он не нужен, мне предлагать не надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 Artem said: Vitaluj said: Artem said: Гениально, Ватсон. Какой вопрос-такой ответ!Ну у меня есть, но я не предлагаю, я ведь ненавистный сервисмен . так вопрос где взять мост не я задавал, мне он не нужен, мне предлагать не надо Дак я и ответил человеку в личку, чтоб снова флуд не разводить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2012 Я бы взял себе такого на Байкал ездить, если бы жена не ворчала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
