Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 23 января 2016 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 23 января 2016 ГЫ-гы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2016 Первая фотка универсального адаптора для самостоятельного построения 6х6 из обычного 4х4 от компании Tibus Offroad Порталы - есть, всё упиралось в решения проблем с приводом мостов... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2016 Сколько денег за такой адаптер? Миллион или полтора? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2016 Отвечаю уася, если есть живая схема постройки 6х6 в бюджете до ляма, завтра же все продам, пересяду на сухари, продам все органы и построю 6х6 Ну а если серьезно, то можно более подробнее про подключение третьего моста через эту приблуду! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2016 Руслан811 said: Ну а если серьезно, то можно более подробнее про подключение третьего моста через эту приблуду! Можно, но потом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сашаft 1 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2016 Ну я так понимаю что это просто красная алюминиевая коробка . и содержимого в ней пока нет ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2016 Сашаft said: Ну я так понимаю что это просто красная алюминиевая коробка . и содержимого в ней пока нет ? Обычно пустыми красными алюминиевыми коробками я не интересуюсь. Внутри будет всё что надо, а это - да, корпус. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сашаft 1 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2016 Ну интересно . Как это все будет работать . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2016 По принципу портала, как еще? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сашаft 1 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2016 Будет понятней когда коробка будет полной . И станет на свае место . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2016 Будет полный чертеж - выложу, а пока кое-что можно на чертеже под коробкой прочесть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2016 Чет ни как не врублюсь куда эту приблуду можно примастырить! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 39 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2016 Саш а это нормально что он на цепи? я канешна все понимаю, но например к чирковским раздаткам всегда относился с недоверием.Он работает я так понимаю на выходе раздатки? Или на мосту среднем висит? И да, с ответами я подожду, мне не к спеху. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2016 Lowrider said: Саш а это нормально что он на цепи? я канешна все понимаю, но например к чирковским раздаткам всегда относился с недоверием.Он работает я так понимаю на выходе раздатки? Или на мосту среднем висит? И да, с ответами я подожду, мне не к спеху. Тибус сказал что коробушка проектировалась сразу как универсальный девайс для монтажа третьего моста на гелик, деф, тойоты, а и вообще любые мостовые автомобили 4х4 с мощностью мотора до 500 л.с. и крутящим моментом до 800 Нм.Третья ось будет подключаться вручную пневматикой. В случае отказа можно будет её воткнуто и рычагом вручную.Прочность цепной передачи на разрыв 20 кН. Валы этой коробушки - из стали SAE 4340, диаметром 1,55". С прайсом понимаия пока нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2016 а не проще от спринтера 6х6/6х4 мосты приколхозить?они явно дешевле эксклюзива всего этого будут стоить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сашаft 1 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2016 Ну с каробочкай все понятно изначально было , тут особых сложностей нет . А что с корданами !? Как это будет работать ? Куда будет устанавливаться эта коробочка ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2016 (изменено) Коробочка монтируется за раздаткой, между раздаткой и этой коробочкой - короткий кардан.От неё - карданы к задним мостам.Для установки на гелик придется проапгрейдить 2-й мост - сместить дифференциал в сторону.Предварительная цена - около 4.000 евро Изменено 13 февраля 2016 пользователем Desert Foxx Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2016 Ну вот как-то так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 39 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2016 Спасибо Саша! Еще одна несбыточная хотелка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2016 это нужно собрать задний мост с передними чулками или как то так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2016 поставить передний мост назад - пусть еще и подруливает :-)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сашаft 1 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2016 Ну теоретически задний мост от 460 Там редуктор по центру . Но работа Карданов так и не понятна . На центральный мост надо ставит что то на подобие подвесного? Да количества Карданов пугает . Тут с тремя не знаеш что делать. А пять , это вообще трындец. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 39 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2016 А зачем промежуточный подвес, коробка эта если выдерживает такой момент, она разве несможет одну сторону длинного кардана на себе держать?Да и вообще... старый гелик весь трындец. Болесть... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2016 не может кардан третьей оси идти сквозь вторую :-) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
