@Gadsky
Дайте совет по отоплению.
@Gadsky
Дано:
дом из клеенного бруса 270х218
высота потолков 3,2
площадь 413 кв.м.
второй свет
газ в доме
Есть еще одно условие - я буду делать в доме систем приточно-вытяжной вентиляции, с рекуперацией и фильтрацией, и к ней систему охлаждения на теплый период.
Гнетущий меня вопрос, на который я хочу получить ответ, какую, при всех этих условиях, систему отопления дома выбрать?
G-class форум
G-class форум
batareykin
Не пойму вопроса Надо ставить газовую систему отопления. Для определения мощьности котла нету данных по материалам крыши и пола и цоколя, площади и коэф окон. Хотя дом и так уже холодный 50 Вт\м уже фантастика, для нашего "клееного" бруса.
@Gadsky
Володь, сорри, ступил
Я имел ввиду следующее, что выбрать - систему отопления "теплый пол", систему с радиаторами отопления, либо усилить установку по подготовке воздуха и отапливаться вентиляцией. Дом постоянного проживания.
wad777
надо делать и радиаторы отопления и теплые полы ! и скурпулезно подойти к выбору котла !
ян_
Теплый пол + отопление вентиляцией как вспомогательно-дублирующая система.
batareykin
Теплый пол эффективнее радиаторов на 20-25%. Второе более эргономичен, ибо имеет меньший перепад температур. Отапливать дом системой вентиляции - очень дорого. На холодную пятидневку можно или поставить например камин.
batareykin
А зачем?! Если есть лишние деньги - готов принять.
monachoff
я 4 года эксплуатирую подобную площадь дома из клеенного бруса с потолками около 6 м. Отапливаю дизелем(геморойный вариант, лучше газ) . Когда зимой продолжительное время дом не использую - стоит на поддерживающей температуре около 10 градусов  ... Чтобы разогнать до комфортной температуры достаточно 3-4 часов. Тепло держит хорошо.
дом уже построен?
@Gadsky
дом уже построен?
нет, в стадии проектирования, выход на площадку в апреле
gromit
если будет натуральный паркет или доска,то теплый пол противопаказан(проверено), т.полы хороши для керамики. Обычно делают комбинированный вариант в зависимости от назначения каждого помещения дома ,высоты окон,наличия дверей-витражей и т.п.
monachoff
самое важное заложить в пазы между брусом саморасширяющуюся ленту ...потому как несмотря на то , что дом и клеенки в разы круче оцилиндровки , но его всё же немного ведет ...и вот здесь эта лента сыграет свою роль ...это важно ... я чуть не упустил этот момент при строительве ...вовремя умные люди подсказали... касаемо теплого пола ...если закладывать в пол трубы , согласен идея отличная ...но совать элекртичество в полы дома из дерева ...я бы не рискнул... один пожар уже пережил ... теперь дую на воду )))
sub
Газовая котельная.
Смешаная система отопления : контур радиаторного отопления+ контур напольного отопления.
Напольное отопление использовать в помещениях типа санузлы, кухонные помещения ,прихожие, корридоры, залы . В спальных помещениях не рекмендуется использование напольного отпоительного контура.
Теплопотери помещений дома и расчет отопительных мощностей в зависимости от использования приточно-вытяжной вентиляции и рекуперации расчитать проектным организациям или специалистам. Все получится
Удачи в начинаниях!
gromit
теплые полы,у нас по крайней мере, делают не электрические,а из металлопластиковой трубы.Проблема в том,что доску натуральную введет и она рассыхается со временем,какая бы сухая она изначальна не была.
wad777
да не ну откель у Гадского лишние :)
ВОТ sub ответил на твой вопрос
Газовая котельная.
Удачи в начинаниях!
monachoff
металлопластиковые это самый правильный вариант для деревянного дома ... касаемо ведё-не ведёт ... у меня один дом из оцилидровки ( 5 лет ) , а второй из клеенного бруса ( 4 года)...так вот , первый до сих пор крутит в разные стороны ... раз в два года косяки исправляю ... а к клеенному брусу вообще никаких претензий ...в перый год только немного просел , двери пришлось подправить ...и всё! ...есть с чем сравнивать )))
@Gadsky
2sub
а почему, в спальных помещениях не рекомендуется?
ps спасибо за ответ
gromit
имел ввиду -половую доску,а про паркет вообще молчу.
wad777
да не, металлопласт не правильно - надо полипропилен !
gromit
для теплого пола? можешь представить сколько будет клейки,чтобы спираль на всю площадь сделать? я в теме был больше 15лет.Все попробовал и видел результаты и последствия,вывод-теплый пол из качественной металлопластиковой трубы.
sub
to @Gadsky
Забота о здоровье . Теплые полы имеют свойство конвектировать теплый воздух снизу вверх по всей площади, перемещая ссобой частицы пыли , охладившись в некоторой верней точке частицы снова оседают , образовывается регулярный круговорот движения пылевых частиц. Во время сна не есть гуд на влияние здоровья человека , особенно чувствительны люди с нарушениями и отклонеиями органов дыхания и кожи.
Даже конвектора встаиваемые в пол с принудительной конвекцией (с вентилятором) производители не рекомендуют в спальных помещениях.
wad777
@Gadsky said:
2sub
ps спасибо за ответ
будут ужастики сниться, что плохо влияет на нервенную систему :) Кроме того что нельзя спать совсем рядом с источником тепла, теплыми полами оперативно не отрегулируешь температуру помещений. Собрал всю систему отопления, запустил, потом пару дней регулируешь, где больше, где меньше ! не пожалей еще пару тыщ багсов поставь к теплым полам радиаторы!
Gласс
Живу постоянно метрах в трехстах квадратных лет 10 уже.
Стены кирпич, 52 см, глина плюс полкирпича керамики. Штукатурка, утепление изнутри 2 см пенопласта + 0.5 португальской корки.
15 окон и 4 двери.
Котел газ, турбина, конденсационник, 28 квт вайлент двухконтурный. Гребенка на полы и котел на 2 этаже.
В холле еще 1.5 квт «пирокс» инфракрасный обогреватель, не включаю.
1этаж радиаторы 4 штуки большие, по 1 в комнате
2этаж только теплые полы 100 м. Гребенка 10 дырочная с терморегулятором и 1 медный радиатор
3этаж 20 м полов с терморегулятром и 5 радиаторов средних алюм и 1 медный.
Все батареи с краном маевского.
Все трубы медные, для полов в оплетке. 1 км примерно.
Для второго этажа 1 циркуляционный насос, для всего остального насос котла. Циркуляции сейчас не хватает, надо наверное ставить еще один, раньше хватало.
Система инерционная, на все про все суток трое- четверо. Котел все равно жрет где-то 1 куб газа в час.
Температура от 16 до 21 С, котел максимум на 10 из возможных 12 уровней. Лет 5 назад больше 8 не ставил, надо чистить.
Температура очень зависит от направления и силы ветра. Выдутое тепло восполняется с трудом. Если в 20 мороза кот откроет двери- падает в холле до 14С, восполняется через дня 3 до 16С
Никто из буржуев знакомых с отоплением не угадал, все потом переделывали, вплоть до пенопластом по кругу и дополнительных электрообогревателей. Но идеально не стало все равно. Зимой у всех окна закрыты роллетами, некоторые переходят на зиму в домики для гостей.
Расчеты в этом приблизительные- где-то 1 квт на 10 метров, как котла так и радиаторов. Все примочки сантехнические особой погоды не делают, кроме насосов ессно.
У меня нормально все работает до минус 10, потом начинаются неудобства. Короче, лучче лето
Dron/9K
:) интересно куда пропадает 25% тепла от радиаторов :)) аналогичный вопрос к системе вентиляции.
вообще-то теплый пол как основная система - не для нашего климата, греть нужно там, где идут потери, чтобы температура по дому была более-менее постоянная. а с теплым полом наружные стены будут холоднее внутренних + он не обеспечивает "завесу" окон.
Gласс
маркетинг по теплому полу грит, шо сааамое тепло в 1.5 метрах от пола, а потом воздух остывает.................а под потолком уже хааалодный...
ну и ежли хозяину метрвосемьдесят, иму тож холодно
Dron/9K
а физика говорит что каждый метр вверх добавляет чуть ли не полградуса, и самая жара - под крышей, что в общем-то подтверждается практикой.
Войдите, чтобы подписаться
