Doctor
Отопление дома?
Doctor
я интересовался этим, но сам не стал сталкиваться. вопрос в том, что эта система, как я понял, работает с водой, а с антифризом?! кто-то знает?! вот тото и оно думаю, что нет, а мне это не подходит
Изменено пользователем Doctor
DeD BABO
Может быть радиатора два три он и потянет,но больше врядли,ведь физику обмануть невозможно,каждый радиатор расчитывается 1вт энергии на 1мкв отапливаемой площади,какая должна быть скорость протока чтобы прогреть несколько комнат
Doctor
Володь! А если несколько таких воткнуть? Или смысла тоже нет?
Doctor
Видел камины подвесные с возможностью принудительного распределения воздуха по комнатам. Довольно эффективная штука, но больше для дачи подходит, а не для постоянного проживания, или как альтернативно-аварийный вариант (ИМХО).
DeD BABO
На самом деле основой любого теплого дома является даже не мощность системы отопления,а степень энерготеплосбережения ,в свое время читал в журнале наука и жизнь о эксперименте на аляске,где были сконструированы несколько домов,отопление которых обеспечивалось теплом проживающих в них людей и работой электроприборов,лампочки ,чайник ,телевизор,сейчас понятно ,что это был инкубатор для бактерий,так как не было ни какого притока свежего воздуха ,но при этом энергосберижение жилища остается весьма важным фактором при устройстве собственного дома,экономить на теплоизоляторах не стоит.Что касается этой системы ,то возможно она и имеет право на жизнь,но среди моих знакомых имеющих опыт эксплуатации этого гаджета ксожалению нет.А без этого опыта разглагольствовать как за так и против можно до посинения
genn
Приеду, почешем на тему отопления, Арунай
потап
Отопления,и вентиляции-что не менее важно.
N913
RE Doctor: Теновые Галаны могут работать на любом антифризе, а электродные советуют заливать только выпускаемой галаном незамерзайкой.
RE DJ BABO: При грубом расчете радиаторов берут 100 Вт/мкв, но это совсем уж грубо, для стандартной высоты потолков и станд. площади остекления и т.п., а нам надо учитывать много факторов.
Кому интересна конкретика, постараюсь помочь, но будьте готовы предоставить необходимые данные для точных расчетов
N913
А ваще, топить нормальных размеров дом галаном - это дороговастенько по электричеству... Благо нам в следующем году газ должны подвести, вот тогда и разгуляемся до зимних садов и отопления дорожек
genn
Вот не о том глаголим.
Нужен макет, проект, примерное представление, что отапливать, как отапливать и когда отапливать.
Иногда помогаю своему соседу- обвязывает котлы. Разные котлы.
Дядя высказал достойную мысль- главное радиаторы, контуры, трубы, монтаж и УТИПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ
Doctor
О! Пасиб за ответ!
Григорич
У меня залит Диксис - два года работает, иногда добавляю воды
Camrad
bzzu said:
Ох, я 20 соток газона вчера отфигачил...
Мак, нябось, посадил?
artaddis
Ребят а вы часом с антифризом не переборьщили, тема то не про огород.
