maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2012 Добрый день, стоит острая необходимость приобретения генератора, который при пропадании электричества сам запустится и будет работать, пропадание электричества на момент запуска не критично. пока выбор пал на данную модель:Hyundai HHY7000FE ATSКто что скажет, отговорит/порекомендует, возможно альтернатива?Если кто в теме и сможет сделать интересную цену, буду очень признателен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2012 Может есть другие какие марки-модели? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2012 как пишут оптимальное сочетание цена/качество....есть конечно и другие, но цены на них от Х2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2012 Рекомендую прочитать что такое силовая техника Хендэ в интернете. Увидишь что это контора купленная нашими соотечественниками в канаде и теперь гонящая китаёзный шлак.Я тоже думал что "самый умный" и купил Хендэ с автозапуском в деревню. Но будучи всётаки не совсем туту - купил его в Оби - чтобы если что сдать легко. Так вот я его и сдал в итоге через неделю так как чудо-хрень была так собрана что выносила акб (вместо заряда!) за пару часов. Я всётаи не полинился и разобрал его - китай как китай.В итоге - плюнул и купил SDMO с генератором, а автозапуск с приводом заслонки купил отдельно.Да - вышло раза в 2.5 точно дороже Хендэ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2012 мда... казалось всё так радужно, думал нашел то что нужно...в интернет магазине в Москве мне сказали что эта модель отличается от остальных...с одной стороны понимаю что кроилово ведет к попадалову, но всё же это модель далеко не самая дешевая... кроме сдмо есть более бюджетные варианты на два-три 100% пуска за зиму? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2012 Если пару раз на зиму - то может ручной запуск? Тыщ в 50 думаю уложишься. На хонде. Какая нагрузка нужна? А то я всё про своё на 6квт думаю (я покупал чтоб и варить можно было без проблем). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2012 нагрузка два-три, запуск автомат-ещё строю и не всегда кто то есть. если для общих нужд есть дизельная зелененькая станция забытая отступаашими войсками, но её переделывать не хочу. пусть будет такая какая есть. разум подсказывает что надо брать дизель и запуск, но жаба категорически против :-D Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2012 Разум твой даёт сбой :) дизеля надо брать только низкооборотные. Всё что выше 1500 оборотов - имеет ооооочень ограниченный смысл в применении так как стоимость изначальная выше, обслуга чаще, зимой мёрзнет, расход не сильно ниже. То есть если низкооборотистое то на столько киловатт, насколько тебе не надо - где-то 12-15+. Я изучал этот вопрос поэтому и выбрал в итоге бензин :)А 2-3 квт - это не генератор :))) возьми, мне кажется, лучше инверторный бензин - и переносной (20ка кг примерно) и в твой диапазон мощностей как раз.Я инвертор тоже буду брать - тока для походов :)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2012 Если дизель рассматривался в качестве экономичного варианта, то я бы посоветовал рассмотреть битопливный вариант бензин-газ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2012 маленьких с автозапуском не нашел. те на которых он стоит начинаются от 5 кВт. ставить запуск на генератор самостоятельно пока не решил.ну а дизель больше потому как мне кажется что после длительного ожидания вероятность его запуска выше... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2012 Тока с дизелем те же проблемы что и на автомобиле-качество топлива и зимой мёрзнет. А автозапуск - да тока на тех что побольше.Да кстати - я прикидывал дизель становится дешевле бензо при работе примерно от полутора - двух тысяч часов в год (зависит от модели).А автозапуск для чего? Для автономки? Что-то жизненноважное зависит от электричества? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2012 да, котел длительного горения(три-четыре дня) на 40квт тепловой энергии... так вот совсем не хотелось бы чтобы где то в середине цикла горения встал насос... бесперебойник чисто на насос есть, держит 12 часов, но надо ещё и генератор, хочу дополнить их друг другом. я так понял именно такой хэндай как в первом посте Вами приобретался? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2012 если бы задача авто запуска не стояла, то давно бы взял хонду инвертер на пару киловатт и не грел бы голову Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2012 А часто небывало света на срок больше 12 часов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2012 kotka said: А часто небывало света на срок больше 12 часов?если честно не помню такого, десять помню. ну а в случае аварии у нас свет должны восстановить в течении трех дней, кажется... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2012 А зачем автозапуск? У меня на базе всегда кто то есть который сообщит о пропадании электричества 1 час без света это не кретично (для меня) отопление не разморизишь даже при -45-50 а за час и в ручном режиме запустишь генератор. А отопление сделал что еще можно топить и дровами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2012 людей может не быть . запуск необходим для работы насоса. разморозить не боюсь-система на антифризе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2012 нуесли автономка на акках на 12 часов, а выключали на 10 (по памяти) - то может нарастить акки до суток? полюбому те гены которые ты ищещь - до 10 часов максимум дадут - это если отдельно с баком не мутить. я тут у тебя уже естьсистема - просто добавь ей огонька :)PS да - я покупал именно этот Хёндэ который ты изначально хотел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорич 13 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2012 Тоже, было дело, морочился по поводу автозапуска - забил. Три раза за зиму дернул ручку и всего делов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
