муха
Трабла со свечами 603й
муха
Поменял все шесть свечей 603 мотор. Лампочка спиральки на приборке не горит и не загорается вообще.
Реле через 20 секунд отщёлкивает, на все свечи идет питание, лампочка целая, контакты на реле почистил. чё смотреть.
На холодную заводится какбудто свечи не отработали, с подтраиванием. :fanatic
marshal
А чего свечи то менял? Или до этого тоже так было? Мне когда поменяли, один контакт от свечи на массу закоротил :censored , и проводкарассплавилась
муха
Устала одна или несколько свечей. Лампочка загаралась после пуска двигателя и горела минуту. Поменял в се свечи заодно с корпусами форсунок и распылителями, а то потом свечи отдельно менять гиморно.
marshal
Если говоришь, что свечи отработали , а он подтраивает, может дело и не в свечах? Со свечами то всё просто, можно их и на прямую подогреть, а вот распылители уже тяжелее
муха
Движёк с капиталки работает как часики три месяца делал у специалистов по дизелям
1 Новые гильзы поршневой
2 кольца
3 Тачили вал
4 подгоняли постели
5 новые вкладыши все
6 кап ремонт турбины
7 заменакомпенсаторов
8 замена распылителей
9 замена корпусов форсунок
!0 новый маслонасос
11 новые цепи.
12 кап ремонт ТНВД
Трабла именно со свечами (вернее с лампочкой не загарается) снял приботку лампа целая.
marshal
Иди методом исключения- без реле все свечи подогрей, для этого сними фишку проводки свечей с реле, и подай питание на прямую. Или проверь питание с реле на лампу- контакт LA.
