муха 69 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2007 Поменял все шесть свечей 603 мотор. Лампочка спиральки на приборке не горит и не загорается вообще. Реле через 20 секунд отщёлкивает, на все свечи идет питание, лампочка целая, контакты на реле почистил. чё смотреть. На холодную заводится какбудто свечи не отработали, с подтраиванием. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2007 А чего свечи то менял? Или до этого тоже так было? Мне когда поменяли, один контакт от свечи на массу закоротил , и проводкарассплавилась Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2007 Устала одна или несколько свечей. Лампочка загаралась после пуска двигателя и горела минуту. Поменял в се свечи заодно с корпусами форсунок и распылителями, а то потом свечи отдельно менять гиморно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2007 Если говоришь, что свечи отработали , а он подтраивает, может дело и не в свечах? Со свечами то всё просто, можно их и на прямую подогреть, а вот распылители уже тяжелее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2007 Движёк с капиталки работает как часики три месяца делал у специалистов по дизелям1 Новые гильзы поршневой2 кольца3 Тачили вал4 подгоняли постели5 новые вкладыши все6 кап ремонт турбины7 заменакомпенсаторов8 замена распылителей9 замена корпусов форсунок!0 новый маслонасос11 новые цепи.12 кап ремонт ТНВДТрабла именно со свечами (вернее с лампочкой не загарается) снял приботку лампа целая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2007 Иди методом исключения- без реле все свечи подогрей, для этого сними фишку проводки свечей с реле, и подай питание на прямую. Или проверь питание с реле на лампу- контакт LA. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
