jeka 0 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2007 Есть пороги из нержи подходят по длине.Очень хочеться поставить на гелю.Проблема в том что у них нет кранштейнов для крепления,а на геле все отверстия замазанны антикором.Помогите уважаемые на 463 найти места штатных креплений.Лучше схемку или ссылочку , фотки приветствуются.В поиске ни чего толкового не нашел,может чего пропустил. С порожками я думаю меньше грязи будет.Надоело за грязные дверные ручки хвататься Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2007 грязи меньше не будет,.....покупай штатные кронштейны на гелик - они сядут на пмосадочные места....с колхозом - тяжелее, его мало.....практически нет, потому и не нашел ничего...у меня приварены силовые к раме, но тебе не подойдут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jeka 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2007 Так я и спрашиваю где штатные дырки в кузове у 463 ,для того чтобы в дальнейшем установить штатные со всеми заглушками и кронштейнами.Калхоз это временно ибо валяются без дела,а кронштейны для калхоза я изготовлю любые лишбы лишние дырки в кузове и раме не делать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2007 С внутренней стороны порогов -всего 6 отверстий... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jeka 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2007 Спасибо за инфу,но проблема в том что все днище и пороги покрывает толстый слой штатного антикора. Разобраться какой из бугарков является заглушкой отверстия для крепления кронштейна порога сложно.Хорошо видно два отверстия в пороге для слива конденсата имеющие пластиковые* штуцера*.Ковырять штатный антикор без надобности уж больно не хочеться. Господа если вас не затруднит изобразите схему расположения отверстий подробно или еще лучше если есть фоты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2007 Аффто - длинный?тогда три пары отверстий - два спереди, два посередине и два сзади порога..."заглушки" для слива находятся с торца порога, а отверстия для крепления кронштейнов подножек находятся с ВНУТРЕНЕЙ стороны порогов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jeka 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2007 Авто длинный.Интересно ,а что тогда зо пластмаски торчат в виде трубочки диаметром 20мм.В ней перегородка имеющая три отверстия диаметром 2мм.Сей дивайс находится в нижней части порога, по два на каждый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerGE300 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2007 Вот есть пара фоток, правда какчество так себе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2007 Класс! Какая у вас чистая машина с низу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jeka 0 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2007 Спасибо.Нормальные фото,теперь точно буду знать где искать.Защита грамотная себе тоже такую хочу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
