Макс ОМ
Высокое напряжение в сети
Макс ОМ
после ззапуска двигателя генератор выдает более 15В и подсветка в салоне машины начинает мигать даже через какое то время на напряжение ниже 14,7 не падает даже при нагрузке , а если заглушить двигатель и сразу опять завести то все становиться нормально и подсветка не мигает
Куда копать в сторону генератора или провода массы так как это все появилось после замены обоих узлов.
Макс
Meuller
Имхо- таблетка (реле регулятор) на генераторе дурит.
Sid
А по умному случайно не "диодный мост" это называется или я что-то путаю ?
Влад пружины
Такое тоже может быть,но он написал что временами.К диоду подходящий провод немножко подходить не может,он заискрит и отвалится,бывает диод в гнезде плохо сидит, то там такая-же песня будет,но она сразу закончится если врубить все потребители нагрузка на диоды возрастёт и все сопли отвалятся.
Meuller
Не,диодный мост,это диодный мост.Если один или несколько диодов из шести пробьет(закоротит)то наоборот меньше напруга будет и гена греться может как чайник.
Ротор-щетки-таблетка это цепь стабиллизации выходного напряжения.
Макс ОМ
у том то и дело что у меня это практически постоянно после каждой заводки двигателя завел постмотрел 15 В выключил сразу завел все ок
Grandzj
полная переборка гены стоит тыщи 3, чего заморачиваешься?
oleg-gen
Максим, проще подъехать, чем устраивать диспут ниочем.
Макс ОМ
Олег приеду обязательно но сейчас у меня ж.. с временем и машина нужна
надеюсь на следующей неделе выберусь
