Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2008 после ззапуска двигателя генератор выдает более 15В и подсветка в салоне машины начинает мигать даже через какое то время на напряжение ниже 14,7 не падает даже при нагрузке , а если заглушить двигатель и сразу опять завести то все становиться нормально и подсветка не мигаетКуда копать в сторону генератора или провода массы так как это все появилось после замены обоих узлов.Макс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2008 Имхо- таблетка (реле регулятор) на генераторе дурит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад пружины 0 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2008 Подтверждаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2008 А по умному случайно не "диодный мост" это называется или я что-то путаю ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад пружины 0 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2008 Sid said: А по умному случайно не "диодный мост" это называется или я что-то путаю ?Такое тоже может быть,но он написал что временами.К диоду подходящий провод немножко подходить не может,он заискрит и отвалится,бывает диод в гнезде плохо сидит, то там такая-же песня будет,но она сразу закончится если врубить все потребители нагрузка на диоды возрастёт и все сопли отвалятся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2008 Sid said: А по умному случайно не "диодный мост" это называется или я что-то путаю ? Не,диодный мост,это диодный мост.Если один или несколько диодов из шести пробьет(закоротит)то наоборот меньше напруга будет и гена греться может как чайник.Ротор-щетки-таблетка это цепь стабиллизации выходного напряжения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2008 у том то и дело что у меня это практически постоянно после каждой заводки двигателя завел постмотрел 15 В выключил сразу завел все ок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2008 полная переборка гены стоит тыщи 3, чего заморачиваешься? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2008 Максим, проще подъехать, чем устраивать диспут ниочем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2008 Олег приеду обязательно но сейчас у меня ж.. с временем и машина нужна надеюсь на следующей неделе выберусь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
