Alex909
Датчик кислорода
Alex909
Приветствую, коллеги!
G320,(1995г.)104-й мотор.
Второй раз за полгода выходит из сторя датчик кислорода, который на катализаторе установлен (код ошибки 11).
Вопрос к уважаемым: поделитесь мнением на счет возможности удаленеия катализатора, соответственно и датчика.
-что из этого следует(перепрошивка мозгов, ошибки впоследствии, как влияет на работу мотора, расход и т.д.)
-насколько трудоемко (где делать и сколько стоит)
-насколько проблематично для последующей эксплуатации (СО не в счет:)
-в общем, плюсы и минусы сей процедуры.
Спасибо!
Denis_Perm1
Я делал. Только год 96.
Делается на Star. В БУ двигателем меняется
код. Делов на 5 минут.
Катализатор, естественно, надо выкинуть.
Либо вместо трубы с катом заказать трубу без ката.
Такая в оригинале бывает.
Позже, на auto.ru, мне рассказывали, что после такой
операции необходима настройка СО.
Якобы, Star такое сделать нельзя. Необходима ННТ.
Смысл операции - в глушак газоанализатор,
в руки ННТ и выставляется СО какое надо.
Типа коэффициент к вшитым в блок значениям прописать.
Сам с этим не заморачивался.
Поискал по городу - что такое ННТ и с чем его едят
никто не в курсе. Расход 17-18 литров - думаю,
что это похоже на правду.
