gnpetuhova
Погасли стоп сигналы,габариты кроме заднего левого,подсветка номера, подсветка
приборной панели, и подсветка кнопок,акпп,прикуривателя, разом все сразу. Предохранители посмотрела все целые что еще посмотреть?
Fader
Массу. Искать коричневые провода. Они сходятся в двух-трёх местах на кузове.
G-раф
Провода габарита правой фары
gnpetuhova
Там самый важный провод?
gnpetuhova
спасио
gnpetuhova
А где их искать места скопления коричневых проводов?
Fader
На вашей машине точно не скажу, они где-то под передней панелью внутри салона. Можно снять бардачок и вытащить приборку - это не сложно и посмотреть по боковым стойкам кузова. Может и коротыш быть в проводке. У меня была такая история, когда я не мог понять причину отказа работы зеркал пока не посмотрел на жгут проводов идущий от джойстика зеркала - там были сплавлены провода. При этом ни один предохранитель не сгорел.
Fader
Удалось решить проблему? Интересно что всё же было?
nevedro
Мы не знаем ,перетрясли всю проводку,результат странный-все заработало, но
1.Погиб Акумулятор-2 банки
2.Машина не глушится ключём при включенном свете пока горят габариты или ближний машина работает
Палтарашкин
Точно где то в проводке сплавлено несколько проводов.
nevedro
Ну значит не нашли
искать в правом жгуте под капотом. там, где проложен провод к генератору. В этом же жгуте и провод к правому переднему габариту. В результате перегрева силового (красная изоляция) провода, жгут сваривается (оплавляется). Проходили
уважаемые коллеги!
Большая просьба не давать темам такие неинформативные названия, как:
"Помогите!" "Нужна помощь!" "Help!" и тому подобные.
Старайтесь в названии темы хотя бы тезисно описать волнующую вас проблему. Это облегчит поиск в дальнейшем новым участникам или тем, кто хочет найти здесь что-то конкретное, что походило бы на его проблему.
nevedro
Спасибо за наводку и за науку.
