ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 G350 92. Выезжал на работу все работало, в пути пропали поворотники и аварийка. При закрытии-открытии сигналкой - все моргает. Все преды живые - проверил. Куда копать, где смотреть, что искать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 Ну реле как бы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 Мож гитара сдохла? Попробуй окошечко вынь у ручки и набрызгай ВДшки и пощёлкай туда сюда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 Сигнала напрямую к по воротникам запитана стопудов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 Denis said: Мож гитара сдохла? Попробуй окошечко вынь у ручки и набрызгай ВДшки и пощёлкай туда сюда. аварийка бы работала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 Факт. Но сига то срабатывает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 BETEP777 said: Ну реле как бы Где, какое, что с ним делать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 Под бардачком за панелью предохранителейЕсли тягово-сцепное с розеткой на 13 пинов, то номер твоего реле должен быть A0025449232 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 13. Ок, спасибки, Леш! Его чистить-паять или замена? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 Почисти и забудь, ему ничего не бывает. Так, зеленью только покрывается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 ян_ said: 13. Ок, спасибки, Леш! Его чистить-паять или замена? вскрой и пропаяй Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2014 Нет такого номера... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2014 Номер по HELLA 4DM 003360-00/Найдено методом исключения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2014 ян_ said: Номер по HELLA 4DM 003360-00/Найдено методом исключения. и? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2014 Трещинки по олову видны были хорошо. Поцарапал ножиком - заработало все.Снял, принес домой, пропаял. Лежит на столе, до утра как минимум. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 ян_ said: Трещинки по олову видны были хорошо. Поцарапал ножиком - заработало все.Снял, принес домой, пропаял. Лежит на столе, до утра как минимум. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 Поставил - все работает-моргает.Сижу и мыслю, что надо было в припой тонкой медной проволоки настричь, миллиметра по 1.5-2, тогда и трещины не страшны будут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 обычно в походных условиях платы восстанавливаем напайкой дублирующего провода (лучше всего МГТФ), поверх пайки любой лак, можно доже "для когтей" ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devostator2007 2 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 Народ подскажите пожалуйста расположение реле на 460 G230, та же проблема. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2014 Найти ее:Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Пропаивать тут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devostator2007 2 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2014 спасибо, сделал.кроме вышеуказанной причины, банально слетел разъем с кнопки аварийки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2014 Смешно конечно.....на такой случай, вожу газовый паяльник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igalmi 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2014 Всем доброго времени суток! G500 2001г.в. не работают указатели поворота задние. Нужна электрическая схема указателей поворота с блоком диагностики ламп.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2014 Нет никакого блока диагностики. Да и схема не нужна. Лампами задний САМ управляет. Все элементарно. Звонится по цветам проводов на раз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igalmi 0 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2014 Диагностика ламп есть 100% Провода не звонятся! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
