vegas 499 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2008 Парни, подскажите, где находится реле топливного насоса? Машинен 98го года длинный 112 мотор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2008 Насос то качает, то не качает. Соответственно, Гена то заводится, то нет. Насос поменял, дефект остался. Думаю на реле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2008 Может тоже за панелью предохранителей в ногах пассажира? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2008 Это мы нашли, но какое из них "оно" определить не смогли даже выдергивая их по переменке. Насос качает. Но стоило мне отъехать пару км от станции мотор заглох, и завелся после пяти минут "отдыха". Звонил официалам, они мне тоже указали на место расположения блока реле под бардачком, но реле топливного насоса неконкретизировали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2008 Номер А002 545 11 19 должен быть на корпусе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2008 примерно так должно выглядеть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2008 Благодарю. Но почитал сейчас конфу и архив, и что то все указывает на датчик положения коленвала, вроде карачун от него. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Данила 3 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2008 зайди сюдаи сюда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2008 Будете смеяться, но не можем найти реле ТН. Реле с цифрами приведенными выше отсутствует. На экзисте не нарыли. Дергаем все подряд - насос работает. Наведите плиззз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2008 vegas said: Будете смеяться, но не можем найти реле ТН. Реле с цифрами приведенными выше отсутствует. На экзисте не нарыли. Дергаем все подряд - насос работает. Наведите плиззз. Сфоткай где чего там, я визуально помню Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2008 Очумельцы "бросили" проводок напрямую, от зажигания на топ.насос, в обход блока реле. Пока все четко работает. Так что надо искать и пытать реле. Завтра закину фоты блока реле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2008 Всетаки не в реле дело. Пока домой ехал глох два раза. Преотвратительнейшее чувство. Стою, блистю, мигаю аварийкой, а тазы меня объезжают - радуются наверное. Глохнет на малых оборотах, и потом не заводится. Стартер крутит, насос запитаный напрямую, качает, а мотор незаводится. Подостыв минут через десять, заводится и едет. Завтра поеду к официалам на стардиагност. Будем пытать датчик коленвала. Пожелайте мне удачи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2008 vegas said: Всетаки не в реле дело. Пока домой ехал глох два раза. Преотвратительнейшее чувство. Стою, блистю, мигаю аварийкой, а тазы меня объезжают - радуются наверное. Глохнет на малых оборотах, и потом не заводится. Стартер крутит, насос запитаный напрямую, качает, а мотор незаводится. Подостыв минут через десять, заводится и едет. Завтра поеду к официалам на стардиагност. Будем пытать датчик коленвала. Пожелайте мне удачи. 99.9% датчик положения коленвала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2008 Стардиагност ничего не показал. Машинен на момент проверки неглючила, хотя и была прогрета до рабочей температуры. Сервисмены говорят, что подобный глюк может быть и от датчика положения распредвала. Как установить реальную причину? Датчик колен вала официалы доставят в понедельник. Опять придется идти опытным путем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2008 Поменял датчик положения коленвала (5600р. с заменой). Машина глохнуть перестала, НО стоит немного подостыть, до половины, заводится с первого раза, но после долгого вращения стартера. Уже кажется, что "несхватит" (стартер автомат), а она заводится. На горячую и холодную заводится как и раньше - с пол тыка. Что делать? Может у кого было? Думаю после НГ попробовать поменять датчик положения распредвала. Сервисмены говорят, что подобная аказия на 320ом "мыле" случилась из-за него. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2008 Glinolub said: Номер А002 545 11 19 должен быть на корпусе Меня удивляет с какой уверенностью вы даете информацию, не имея представления о предмете. Откуда берете-то? На 112 моторе такого реле нет, не было и не будет. Человек, может времени два часа потратил на поиск несуществующей детали! Задумайтесь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2008 vegas said: Поменял датчик положения коленвала (5600р. с заменой). Машина глохнуть перестала, НО стоит немного подостыть, до половины, заводится с первого раза, но после долгого вращения стартера. Уже кажется, что "несхватит" (стартер автомат), а она заводится. На горячую и холодную заводится как и раньше - с пол тыка. Что делать? Может у кого было? Думаю после НГ попробовать поменять датчик положения распредвала. Сервисмены говорят, что подобная аказия на 320ом "мыле" случилась из-за него. Ответ на такой вопрос может дать только диагност после часа работы. Но датчик распредвала обычно не при чем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2008 (изменено) На счет того что диагностика не видит. У меня была фигня с датчиком коленвала, тоже на месте на диагностике все нормально, а едешь, температура на пару градусов выше чем на месте, и глохнет. Накрыл капот и решетку одеялом в сервисе и грел его до тех пор пока не вылез глюк. В течении нескольких минут ошибку видно. Изменено 27 декабря 2008 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2008 Диагност показал ошибку левого и правого датчиков кислорода(вроде бы так называются) перед катализатором которые. После обнуления (или как это называется), ошибки эти "ушли". Сервисмены говорят, что проблема не в них. Еще обратил внимание, что датчик положения коленвала имел цифровой индекс 2728, а заменили на 2828. Говорят, что это просто новое обозначение, а так полные аналоги. Кто знает, может у них какие-нибудь характеристики разные? И еще, уважаемый QWERT правильно отписал - нету на 112 такого реле, даже внешне похожего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2008 По совету моего тезки задумался. Непонятно как, но сделал одновременно сразу две ошибки: посмотрел в ЕРС машину со 104м мотором вместо 112го. Там реле насоса есть. Так еще и в номере запчасти сделал ошибку.Мне действительно очень неприятно что так получилось. Приношу свои извинения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2008 Glinolub said: По совету моего тезки задумался. Непонятно как, но сделал одновременно сразу две ошибки: посмотрел в ЕРС машину со 104м мотором вместо 112го. Там реле насоса есть. Так еще и в номере запчасти сделал ошибку.Мне действительно очень неприятно что так получилось. Приношу свои извинения. Бывает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
