straniero
G 320круиз контроль не включается, АКПП не втыкает
straniero
Здравствуйте!Кто поможет советом?Круиз-контроль перестал включаться, АКПП после стоянки машины сутки не сразу начинает втыкаться нормально, а работает с замедлением сначала, пока не "раскочегарится".Это симптомы одной проблемы или к разным специалистам?
Derrek
При попытке включить круиз случаем не "---" на дисплее появляется? Была такая проблема, уже точно не помню, но по-моему вылечилось проверкой контактов. Про связь с коробкой подсказать не могу :)
straniero
Нет, на дисплее ничего не загорается,при нажатии рычажка круиза вверх для фиксации скорости движения ничего не происходит, как будто нет такой опции
DenisGod
у меня на G300 TD 1998 году такая же фигня, причем иногда все таки круиз работает, как мигалка то работает то не работает, с чем связано непонятно.
Denis_Perm1
Такая же с круизом ? Или и с коробкой то же
какие-то сложности ?
Коробка 3-я или 6-я ? Судя
по "G300TD 1998" должна быть 6-я.
По круизу - типовой дефект это неисправность
датчика под педалью тормоза (лягушка).
Вообще, диагностика должна показать
неисправность этого датчика. Ну или
замена "в лоб" - он не смертельно дорогой (~700 руб.).
delman
У меня G320 104 мотор. Круиз не работал из-за датчика включения-выключения стоп-сигнала, он же и к абс отношение какое-то имеет и к круизу. Находится сверху педали тормоза с 4 проводами.
