borei
check engine загорелся
borei
Привет Всем!
Как-то внезапно компутер стал сообщать что не закрыта крышка бензобака. Нет ни какой системы - то потухнет то погаснет. Крышку посмотрел - вродь нормальная. А вчера под это дело check engine вспыхнул. Есть ли взаимосвязь между крышкой бензобака и check egine
Диман G350
borei said:
Привет Всем!
Есть ли связь - неизвестно А по поводу крышки, это болезнь американцев. Лучше заехать на станцию и продиагностировать машину.
Vlad_G
Только недавно пережил эту беду! 500-й америкос! Там два клапана вентиляции бака! Какой то из них "крякнул". Это выяснит диагностика! Один клапан под капотом, другой под задним правым локером за абсорбером. У меня накрылся второй! Рекомендую ездить с открытой крышкой бака, т.к. если он зависнет во втором положении будет плохо, у меня сдавило бак и сломало датчик уровня топлива и чуть на сам бак не попал check egine при этом загорается
borei
Во блин. А почему только америкосы этим страдают ?
Потому что только на них есть эти идиотские датчики
Vlad_G
Точно не знаю с 03 или 04 года эта система ставится на все 500-ки
borei
Спасибки всем за ответы. Как не вейся ниточка а до диагностики ехать надо.
Check-engine кстати сегодня потух.
borei
не знаю мож кто еще заглянет в эту тему. недавно обнаружил свистящий звук со стороны пассажира под капотом ближе к салону. Не знаю связано ли это с ненормальным функционирование клапана вентиляции бензобака или нет. Свистит не регулярно, системы пока не уловил.
qwert
Да неужели?????!!!!!!
