oris
длина щеток регулятора напряжения
oris
Господа, мож кто сможет подсказать минимальную длину щеток регулятора напряжения ( как в мега-книжке издевательства ПОНЧиК обьясняют: это такая черная коробочка) при котором необходимо его (регулятор напряжения с щетками )заменить. а то мнения разошлись
andrew
мое имхо и данные из инета - 5 мм
у новых примерно 1 см
Dimi
мин. примерно 5мм хотя касание может быть и на 3мм а вообще ещё надо смотреть контакты на роторе они тоже стираются(как я понимаю это смотрите профилактически?)
oleg-gen
Верно.
oleg-gen
Нужно поменять только щетки.
