Миха Питерский
Надо подзарядить акб. Можно ли без последствий для всяких там мозгов, снять временно акб с машины? 400cdi 2001
G-раф
Под капот вспомогательный акб,а потом снимай. Позавчера этим занимался,два месяца не заводил батарейка и села.
oleg-gen
Можно. Сначала отсоединяем минус , потом плюс. Установка наоборот.
При процедуре контролируем ток заряда. При исправной(но разряженной) акб время потратится большее, если быстро заряжается, то повод поменять.
А вообще это стандартная(обязательная) процедура для городских машин.
...Малый пробег, стояние в пробках, низкие обороты двигателя.
А вообще всем советую, перед зимой.
Диман G350
И что, во всех системах не будет косяка, в памяти событий, по падению напряжения?
oleg-gen
Желание зарядить акб возникает не на пустом месте.
А при ремонте авто, акб не отключать? Например, замена стартера.
Дим, во многих машинах, осмотренных мной, видел 13,6, и ничего, система не ругалась, хотя явный косяк по напряжению.
Изменено пользователем oleg-gen
золтан
А сколько должно быть? Я поменял АКБ и на новой мастер проверил напряжение при работающем двигателе и при газовании, сказал что ток маленький даже 14 нет, и надо смотреть щетки генератора. Но вроде всё нормально ездит и что то помнится мне о регуляторе напряжения, который и должен поддерживать 12 вольт. Побить мастера? О_о?
Алвер
Ежль ток меньше 14, то точно побить - это не мастер!
Serg124
ток 14 вольт - это вы сильно...
oleg-gen
Лампа на щитке гаснет? -Регулятор исправен.
Как проверить напряжение ищи поиском, я писал.
Ток это нагрузка, измеряется в амперах. А напряжение в вольтах, должно быть 14,2.
А бить мастера не советую, вдруг он окажется сильнее .
Диман G350
Да нет, понятно, что совсем никогда не отключать не получится. Здесь речь,про то, чтобы не подключать стар, лучше подать доп. питание при замене АКБ. А если менять стартер, то предполагается, что ты его на СТО Мерседес-Бенц меняешь и они потом память ошибок почистят.
золтан
Проблема стала проявлятся в том, что пару раз разрядился акб, но езда только в городе, вебаста для прогрева, забытая на ночь лампа в салоне. Поменял акб и при установке мастер (мой друг) замерил напряжение на холостом и под нагрузкой и сказал - что нет 14 вольт и это х. Лампа на щитке гаснет. То что Вы писали о 13,6 это вольты? Выходит этого мало?
Всегда считал,что нормальное напряжение при работающем двигателе (1500-2000об/мин) составляет 13.6 - 14.0 вольт. Ошибался?
Диман G350
ИМХО - нет. Так и должно быть. У Меня показывает 13.6 на заведенном моторе и работающем климате , свет включаю-13.4. Ошибок по перенапряжению нет.
oleg-gen
13,4 проблема, может, и скорее всего, не в генераторе. Но это хуже, так как исправление всего, требует более квалифицированой работы, в условиях обычного техцентра не исправляется.
Дим, на машине 2001, вообще всегда 14,2 должно быть, даже на хх под нагрузкой. Такая у меня максималическая имха, и мы ее добиваемся.
oleg-gen
Можно на ты , да маловато. Какая машина и год выпуска? Какая акб, и возраст?
золтан
Машина 461 290GD 1997 г.в., акб корейская новая 90 ач, (пождробно попозже отпишу), мне 34 года
золтан
Да ещё! Описываемые события с измерением напряжения происходили когда у меня горел индикатор свечей накаливания. Но там видимо реле времени спалили, т.к. завожусь сейчас (зимой) нормально. Вообщем включаю зажигание, дожидаюсь когда гаснет индикатор свечей накаливания, завожусь, и индикатор загорается вновь на минуту где то. Если зажигание подержать до заводки с минуту то без проблем (ничего не загорается). Я летом подключил обогрев зеркал напрямую, помимо замка зажигания и на морозах посадил аккумулятор! С этого все иначалось!
batareykin
ИМХА. У тебя свеча\свечи накала из строя вышли.
oleg-gen
Тоже похоже, но бывает и так, что реле держит их включенными еще несколько минут, в это время напряжение тоже будет низким.
Акб должен быть не менее 100а/ч.
Если горит минуту после заводки - сгорела одна свеча, если две минуты - сгорело две свечи и т.д. Так устроена диагностика в этом реле. Но у меня летом был частный случай: лампа горела после пуска одну минуту, но все свечи по тестеру показывали одинаковое сопротивление (меряли на колодке разъема у реле свечей накала). Оказалось как всегда просто: свечи все оказались исправны,а вот провод,подходящий к свече 4го цилиндра был почти переломлен.Осталось буквально две жилы,которые просто физически не могли пропустить такой большой ток,какой подается на свечу. А для измерения сопротивления этих оставшихся в живых жил хватало, вот тестер и показывал исправность всех свечей,а реле - неисправность одной из шести. Мож. кому моя история поможет
золтан
Cпасибо за информацию, она пригодилась уже по факту своего присутствия.
АКБ:
Solite 105D31L CMF90AL 12V 90AH(20HR) RC165min CCP(-18градусов)750AMD
вчера (после выключения индикатора свечей) повторно замерили напряжение: 13,8 вольт на холостом, 14 при больших оборотах, на тестере это все в зеленой зоне. До выключения индикатора напряжение было тоже 13,8. Мастер похвалил меня!
Миха Питерский
Ну вы даете На простой вопрос столько инфы.
золтан
Наконец то дошли руки. Вы оказались правы - вышла из строя одна свеча накала.
Sergei G300TD
менять лучше все сразу,
ресурс у них примерно одинаковый
