Denis_Perm1 1 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2008 Перерыл WIS и не нашел где установлен датчиктемпературы за бортом (тот который на приборке показывает).Что у меня с ним не так. На ходу не врет,стоишь - температура повышается, поехал - опять внорму приходит. То ли закрыли его чем-то, то ли лежитне там где надо.Собственно вопросы: - где он должен быть установлени как до этого места добраться ? - где находится разъем, к которому подключается этот датчик икак до него добраться ?MB G320, 96 г. в. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
straniero 1 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2008 на своем нашел на верхнем креплении левого клыка-когда его оторвал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei G300TD 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2008 левая противотуманка в бампере,но разъемов похоже нет(провод тянется до панели ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis_Perm1 1 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2008 Понял. Спасибо.Пошел искать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2008 Denis_Perm1 said: Перерыл WIS и не нашел где установлен датчиктемпературы за бортом (тот который на приборке показывает).Что у меня с ним не так. На ходу не врет,стоишь - температура повышается, поехал - опять внорму приходит. То ли закрыли его чем-то, то ли лежитне там где надо.Собственно вопросы: - где он должен быть установлени как до этого места добраться ? - где находится разъем, к которому подключается этот датчик икак до него добраться ?MB G320, 96 г. в. за водительским клыком.он так и работает- на стоячем темп повышается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2008 Denis_Perm1 said: Понял. Спасибо.Пошел искать. я на старом форуме описал процесс его замны с 3 бутылками пива, минут 45 :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
