G-раф
Ключ-рыбка и другие ключи
G-раф
Подскажите,как правильно заменить элемент питания,чтоб не пришлось программировать ключ.
Изменено пользователем G-раф
Zeus
Привет.
Вроде написано в инструкции, а если кратко, то так: меняем собственно батарейку и включаем зажигание этим ключом (я завел, после отработки свечей накала) после этого ключ вновь заработал.
Мелкий
Просто меняешь батарейку!!!! И не надо ничего программировать!!! Главное чтоб батарейка полностью не села тоды точно прописывать надо будет. Ну а если что до прописать ключ минутное дело!!!!
G-раф
Расскажи подробнее все манипуляции как прописать?
Диман G350
Изучай!
Bereg
А у меня вот сегодня утром такая историю случилась: жена машину завела, вылезла из нее и как-то умудрилась ЦЗ закрыть (уж не знаю как, у меня никогда на закрывалась). Вынес я из дома с деловым победоносным видом второй брелочек, тыкс-тыкс на кнопочку, ни гу-гу, диодик загорается на брелочке, а замки не открываются, а личинок-то нет у меня    В общем почти час провозился с открыванием авто. После проверил второй брелочек - открывает, закрывает. Это что же значит - при заведенном двигателе второй брелок блокируется?
Диман G350
Я думаю и первый тоже не будет работать, когда машина заведена. Ключ не только замки откр/закр. Он и иммобилайзер тоже включает, а на ходу это опасно, машина заглохнуть может. Это конечно мои предположения, но думаю так и есть.
Кнопками на ключе иммобилайзер не включается-выключается. Иммобилайзер тем и хорош, что приемник видит передатчик на очень маленьком расстоянии (до 3-5 см),потому его сигнал трудно засечь. Антена иммобилайзера находится на замке зажигания и распознает "родной" передатчик только при установке ключа в замок. Кнопки - это инфракрасное управление замками.
Диман G350
На дизеле, у меня блокировался именно с ключа. Пока штатным ключом не снимешь с охраны, машина глохнет и не едет(но заводилась), на тнвд замыкается клапан. Никакой рамки у замка на ней не было.
Serg124
на дизеле была не рыбка! и с 96 рамка есть и на выкидухе
G-раф
На мерсах по годам выпуска разные модели ключей(не счетаю просто железные)-RCL.FBS1.FBS2.FBS2a. FBS2b.FBS3. и синхронизацию надо проводить по разному.У ДиманаG350 и у меня на Геликах установлены FBS3(рыбка)и синхронизации не надо,просто меняешь элемент питания и ключ в замок.
ROMAN
+1
Диман G350
Я в курсе. Отступление было про машину Берега.
Bereg
в общем так или иначе, жену больше не допущу, пущай на своём баварце экспериментирует Кстати понял, почему замки захлопнулись, они собственно не то, чтобы захопгулись, а наоборот не открылись, в общем докладываю, чтобы никто на такие грабли не наткнулся: Села в машину, завела, замки закрылись, затем при открывании вод. двери, судя по всему из-за неточной регулировки привода замка, сам замок открылся а кнопка до конца не поднялась, ЦЗ не сработал, таким образом, после захлопывания вод. двери оказалтись заблокированными все замки. Будьте бдительны!!!
Диман G350
Диман G350
G-раф said:
Постеснялся я
Нинада стисняца!
G-раф
Думаю,чтоб народ сначала обсудил,а уж потом если подойдет то и в ФАК.
Диман G350
Там нечего обсуждать, выкладывай в ФАК.
