iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2015 и так. Сёдня притащил машину с алтая.Иммобилайзер не дал завести. Возник вопрос. На сегодняшний день,есть ли успехи в его секвестировании? Насовсем. Чтоб даже запаха не было его в машине.Да хорошо что не на Бугузуне это случилось,а уже в Кош-агаче.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Iprit 9 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2015 Программист, кой шил на моем мозги говорил что это совершенно реально. Я говорю про дорестайл 2000 года с отдельным чипом на иммобилайзер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2015 У меня дорестайл 96-го. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Iprit 9 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2015 Блок управления двигателем МЕ 2.8 у меня. Двиг 113. Программист утверждал что все совершенно реально. PS я был озадачен этой темой тк менял двигатели и соответственно блоки управления. По итогу перешили мой старый блок управления и проблема решилась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2015 отдал машину спецу. Вместо иммо обманку и прошивку мозгов,одновременно.С удалением ЕГР. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2015 Ты уверен что иммо? Банально к40 портит жизнь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2015 Denis said: Ты уверен что иммо? Банально к40 портит жизнь Что такое К40? Для общего развития, так сказать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2015 У! Полистай форум, злая вещь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2015 Тёзка, это не ответ. Я уже два года форум листаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2015 К сорок, по переводу звучит как силовой блок отбора мощности, располагается под капотом в гробике. Беда в том, что исключительно все блоки сделаны в мексике, и главный косяк, что вокруг ножек на реле возникают микротрещины, которые начинают влиять на работу всей машины Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2015 Про реле забей в поиск, там много инфы, и про мою проблему так же. Может просто неправильно поиском пользуешься Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2015 Не.Это я уже прошёл. Не К40 это точно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gooodwin 218 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2015 Может антенна приёмника иммобилайзера? Та, что кольцо вокруг ключа зажигания... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2015 После включения зажигания, что лапочки в зеркале показывают? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2015 Ну что показывают..Моргают конечно.)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2015 Как моргают? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 100 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2015 у меня сегодня приключилась такая же хрень,лампочки моргают на зеркале и зеленая и красная,заводиться отказывается ,но у меня иммобилайзера нет,350 ТД 1995 г.в.,все предохранители целые,релюхи на вид тоже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2015 если есть лампочки и они могргают и авто не заводится значит по логике иммобилайзер есть ключ с кнопкой есть ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2015 Виталий Л said: у меня сегодня приключилась такая же хрень,лампочки моргают на зеркале и зеленая и красная,заводиться отказывается ,но у меня иммобилайзера нет,350 ТД 1995 г.в.,все предохранители целые,релюхи на вид тоже иммобилайзер должен быть,но там вообще можно выкинуть клапан перед тнвд и пустить подачу минуя этот клапан. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 100 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2015 лампочки -зеленая машина закрывается,красная открывается,ключ есть брелок-выкидуха,есть простой,если забывал брелок дома ,то спокойно ездил с простым ключом,сечас при включении зажигания лампочки моргают,попеременно и зеленая и красная,машина даже схватывает,но не заводитсяа где клапан стоит перед ТНВД который? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2015 Сигналка не штатная есть с запуском? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2015 Виталий Л said: лампочки -зеленая машина закрывается,красная открывается,ключ есть брелок-выкидуха,есть простой,если забывал брелок дома ,то спокойно ездил с простым ключом,сечас при включении зажигания лампочки моргают,попеременно и зеленая и красная,машина даже схватывает,но не заводитсяа где клапан стоит перед ТНВД который? Ну да.На ТНВД стоит,на входе.Чёрный такой.Выкинь его совсем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2015 Denis said: Как моргают? Ну как моргают....Весело и задорно)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 100 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2015 не штатной сигналки у меня нет,хочу и штатную убрать ,потом думать что поставить,по идее с автозапуском хочу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 100 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2015 iveco77 said: Виталий Л said: лампочки -зеленая машина закрывается,красная открывается,ключ есть брелок-выкидуха,есть простой,если забывал брелок дома ,то спокойно ездил с простым ключом,сечас при включении зажигания лампочки моргают,попеременно и зеленая и красная,машина даже схватывает,но не заводитсяа где клапан стоит перед ТНВД который? Ну да.На ТНВД стоит,на входе.Чёрный такой.Выкинь его совсем. на входе,до вакуумной глушилки или...? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
