Маршрутный компьютер
Вопрос к специалистам по электронике Мерседес. Откуда 300ТД 1999-2000гг берет информацию о расходе топлива? Это ТНВД ему рассказывает? Интересуюсь с целью понять насколько безумна идея модернизировать свою машину 97 года. Щиток будем считать я нашел. А вот дальше? Не громко смейтесь только надо мной,а то ночь уже на дворе.
Диман G350
Выражу свою мысль. А не берет ли он инфу, с количества съеденного топлива и допустим с датчика скорости(или вращения колеса),считает по формуле и показывает на дисплее. Может и охинею несу конечно, но ведь он различает когда мы стоим час, без движения колес с заведенным мотором. Он и расход соответственно показывает дикий! Надо У Антуража поспрошать, думаю он заморачивался на алгоритм расчетов по этой теме.
Anturage
Данные об израсходованом горючем(объем/время) получаются от блока управления двигателем который знает насколько часто открываются форсунки и сколько через исправную форсунку уходит топлива за еденицу времени.
Данные объем за км получаются из предыдущего показателя путем его деления на пробег в течении того же времени.
Anturage
Модернизация возможна на 606 двигателе.
Serg124
данные о расходе топлива 606й мотор берет от датчика расхода который стоит в тнвд. а форсунки там механические.
Anturage
Ну откуда данные берет сам блок двигателя в принципе не так важно.
qwert
А если машина не 98 модельного года, это анрил. Т.к приборка к CAN-у не подключена.
Anturage
ну не от года тут танцует а от двигателя точнее блока управления
112 113 606 катят
104 117 603 не катят
Serg124
606 весь с каном с 96
Спасибо за участие. Не все внимательно читали. У меня 606й мотор,как правильно заметил Serg124, а 112й и 104й не при чем.
Но подскажите тупому, сведения о расходе топлива в блок управления у меня уже поступают от ТНВД, или же это только пострестайлинговым машинам (99-2000гг) с 606м мотором доступно? Если и у меня такой "компромат" собирается, то что кроме щитка еще бы понадобилось?
Serg124
уже-уже
мультируль и проводку переделывать в соответствии со схемой от 2000г. про разъемы не помню
Serg124 said:
уже-уже
Спасибо,схему поищу
