Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2008 Вопрос к специалистам по электронике Мерседес. Откуда 300ТД 1999-2000гг берет информацию о расходе топлива? Это ТНВД ему рассказывает? Интересуюсь с целью понять насколько безумна идея модернизировать свою машину 97 года. Щиток будем считать я нашел. А вот дальше? Не громко смейтесь только надо мной,а то ночь уже на дворе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2008 Выражу свою мысль. А не берет ли он инфу, с количества съеденного топлива и допустим с датчика скорости(или вращения колеса),считает по формуле и показывает на дисплее. Может и охинею несу конечно, но ведь он различает когда мы стоим час, без движения колес с заведенным мотором. Он и расход соответственно показывает дикий! Надо У Антуража поспрошать, думаю он заморачивался на алгоритм расчетов по этой теме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2008 Данные об израсходованом горючем(объем/время) получаются от блока управления двигателем который знает насколько часто открываются форсунки и сколько через исправную форсунку уходит топлива за еденицу времени.Данные объем за км получаются из предыдущего показателя путем его деления на пробег в течении того же времени. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2008 Модернизация возможна на 606 двигателе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2008 Anturage said: Данные об израсходованом горючем(объем/время) получаются от блока управления двигателем который знает насколько часто открываются форсунки и сколько через исправную форсунку уходит топлива за еденицу времени.Данные объем за км получаются из предыдущего показателя путем его деления на пробег в течении того же времени. данные о расходе топлива 606й мотор берет от датчика расхода который стоит в тнвд. а форсунки там механические. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2008 Ну откуда данные берет сам блок двигателя в принципе не так важно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2008 А если машина не 98 модельного года, это анрил. Т.к приборка к CAN-у не подключена. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2008 qwert said: А если машина не 98 модельного года, это анрил. Т.к приборка к CAN-у не подключена. ну не от года тут танцует а от двигателя точнее блока управления112 113 606 катят104 117 603 не катят Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2008 qwert said: А если машина не 98 модельного года, это анрил. Т.к приборка к CAN-у не подключена. 606 весь с каном с 96 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2008 Спасибо за участие. Не все внимательно читали. У меня 606й мотор,как правильно заметил Serg124, а 112й и 104й не при чем.Но подскажите тупому, сведения о расходе топлива в блок управления у меня уже поступают от ТНВД, или же это только пострестайлинговым машинам (99-2000гг) с 606м мотором доступно? Если и у меня такой "компромат" собирается, то что кроме щитка еще бы понадобилось? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2008 уже-ужемультируль и проводку переделывать в соответствии со схемой от 2000г. про разъемы не помню Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2008 Serg124 said: уже-ужемультируль и проводку переделывать в соответствии со схемой от 2000г. про разъемы не помню Спасибо,схему поищу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
