Александр
Потухла подсветка приборов
Александр
Потухла подсветка приборов и всех кнопок, предохранители все впорядке, куда лезть подскажите?
m1111m
как вариант с обратной стороны блока предохранителей посмотреть првода
m1111m
Внимательней посмотри предохр. 2 там 7.5 Ампер
Александр
Предохранители все перещупал, и блок тоже отсоединял, все вроде впоряде.
m1111m
тогда 100% не предохранителе дело. возможен обрыв массы.
нужно подумать
Александр
Затухло все на трассе с большими ямами.
karabas
       Было , проходили . Снимайте правую фару и смотрите массу , проводок . У меня был отгнивший , зачистил ,прикрутил пока не беспокоит
Dronus
Согласен,но не перепутать + -
Палестинец
Такая же ерундень.. Утухла подсветка и кнопки. Предохранители целые.. Все остальное работает.. Произошло через полчаса после того, как я подсоединил противотуманки.. Запитал их от подсветки кнопки печки через тумблер. Всмысле -плюс взял от подсветки. А массу к раме привинтил.. И подсветка угасла.. И печка угасла тоже..
Gаngster
А ПТФ не бось ватт по 100? Ну вы даете, такие энергоемкие приборы нужно запитывать прямо то колодки предохранителей, выбрав самые мощные и в которым подходят самые мощные провода, при этом лучше что бы они работали только при включенном зажигании, что б АКБ ненароком разрядить.
У меня у самого 6 ПТФ с переди, + задняя фара на 55 ватт, так я брал плюс прямо под капотом, со здоровенного болта, куда все плюсовые опровода от гены и АКБ сходятся и вел провод на 6 квадратов, потом ставил под капотом дополнительный блок силовых предохранителей (от 20 до 90 А - с грузовика какого-то) и от него вел разводку в фарам, дополнительным электровентиляторам, к компрессору - все вроде работает и не коротит
Палестинец
Пойду тогда переделывать.. Запитаю от аккумулятора.. И нужно гдето искать предохранители помощнее.. А что с подсветкой-то делать? И с печкой..Я сунулся вчера -там стока многа проводов.. Взял плюс от аккумулятора -подсоединил на плюс кнопки печки. Она светицца (кнопка) но печка не крутицца.. Причем кнопка светиться -но приборы почемуто всеравно не светяться.. А под капотом напрямую бросил на печку -крутицца.. Чтото под торпедой видать сгорело малость. Предохранители целые.
Gаngster
Так под торпедой несколько релюх есть, таких здоровых, к ним куча проводов подходит, из них еще больше выходит - считаю, если нет надобности нефиг туда лезть. Хотя тебе видимо придется...
Так, что бы с родной прободкой не мудрить, а для дополнительных приборов свою, альтернативную пустил, главное про предохранители не забывать - у меня, силовые передохранители в такой черной коробке - представляют собой аллюминиевые прастинки разного сечения и крепяться на шпильки М6 по краям в этой коробушке. Этот блок я купил с магазине з/ч для грузовиков, от них же еще и дополнительный прикуриватель запитая ну и куча всего
Изменено пользователем Gаngster
G-раф
Фары подключай через реле(своё),а печку включи на самые большие обороты,Крутит?
Палестинец
Вообщем -кинул напрямую от плюса аккумулятора толстый провод и сделал разводку. Запитал печку, магнитофон, телек, антенну и противотуманки. Подсветки только нету. Завтра посажу все это на нормальные предохранители -поищу ченить грузовиковое. А потом появиться время -торпеду буду разбирать и перекладывать всю проводку поновой. Там у меня такого накручено -килограмма два соплей повырезал сегодня.. Часа три ковырялся.. Ужос.
