Beeper 460
Напряжение бортовой сети падает :(
Beeper 460
Где-то после 30мин езды на авто начинается переодическое падение напряжения в бортовой сети. Отключается ксенон,отключается магнитола,если горит свет в салоне в этот момент-заметно потускнение лампы.
Предохранители все целы,я так думаю что дело не в "коротыше".Чего смотреть?
Meuller
может зарядка пропадает?
таблетка на генераторе,щетки.
Serg124
нету зарядки
oleg-gen
Миша, а тестер что кажет?
Beeper 460
Тестер сегодня подключу.
Лампочка контроля заряда на приборной панели не загорается,ИМХО предложение Серёги наврятли правильное.Да и происходит это уже дней 5,я б аккумулятор высадил.
И просадка столь сильна что магнитола отключается,а это вольт до 9 наверно.
Я тоже подумал про щётки-таблетки но высказывать не стал.
И еще: Появилось подозрение на ксенон. Когда фары выключены(горят только Хеллы) магнитола не вырубается.
Beeper 460
Если б зарядка пропадала-загоралась бы лампочка на приборке и при стоамперном аккумуляторе секундный скачёк напруги наврятли был бы ТАК заметен.
Падение происходит на очень короткое время,где-то в пределах секунды или чуть больше.
Serg124
знач провод сгнил плюсовой от генератора
Костя G300
Похожие симптомы и у меня только напряжение падает на более длительный срок-потом появляется-идет зарядка-потом все по новой...Грешил на щетки-они в порядке-даже новые перепаял-попробую поменять полностью реле.также небыло времени прозвонить обмотки генератора и диодный мост-завтра займусь.
oris
не соглашусь, пожалуй. почему то лампочка у мерсов так устроена, что если например щетки изношены, но не факт что сразу загорится лампочка. она сначала будет подмаргивать, потом слабо гореть (так, что еще и не заметишь) а уж когда износятся конкретно - тогда загорится. и весь этот период аккум будет плохо подзаряжаться - а чем больше включено потребителей и меньше оборотов двигателя - тем хуже.
просаживаться акб до 9в от магнитолы или ксенона не может на секунду. мож у тебя провод на магнитолу отходит или кз
Изменено пользователем oris
oleg-gen
Максим, когда износятся конкретно, лампа гореть не будет вовсе.
И тут не вина мерседеса, а простой закон физики.
Господа, вы вроде бывалые, я Вас тут вижу с 2004, диагностика неисправности простейшего генератора, коими являются все изделия дорестайловой эпохи описано мной много раз, попользуйте поиск. Все по сто раз изжевано. Вэлкам, покажу. Вот тогда и освятите для народа.
Без обид, просто дружеская помощь.
Костя G300
Поменял реле-пока полет нормальный.
batareykin
+100!
На 101летней машине по телефону диагностику делать - это гадание по мыльным пузырям!
Все такие непонятки лечатся легко:
1. Тестер и прозвонка по цепям на падение напруги.
2. Гену на ремонт
3. Рассказываешь друзьям за пивом, как у тебя было, а ты думал, что колесо спустило...
Beeper 460
Я тоже грешу на релешку.Я правильно понимаю-она рядом с реле поворотников у меня внизу торпеды рядом с блоком предохранителей?
Алвер
При износе щеток красная лампа никак не даст это знать(она загорается при обрыве плюсового провода,при пробое моста, реже другие причины) - это беда, попадал не раз, поэтому думаю, куда вкрячить напряжёметр, чтоб увидеть износ щеток.
А чтоб просадить нормальный стоамперник до 9 вольт на пару секунд, нужно повесить нагрузку типа стартера на холодном движке в мороз! Такое падение - это потеря контакта, короче наука о контактах, надо искать!
Костя G300
Не,вот эта коробочка или "таблеточка" на корпусе щеток и есть реле.Они в сборе.Кстати электрики ее без проблем прозвонили и усе-взял новую,поставил.Правда родную в исполнении коробочки не нашел-а под таблеточку пришлось болгарочкой чуток выступ на задней крышке подпилить.
oleg-gen
Посмотри только, куда попали щетки. Я когдато был весьма удивлен, узрев иной конструктив щеточного узла практически стандартного генератора.
Чисто геликовская фишка, и других изделий спецтехники.
Костя G300
Вроде все соразмерно было.. а что,могли на дорожки не попасть?
Beeper 460
На улице я эту "коробочку" сам сниму? Как диагностираовать?
(Блин,ну не кидайтесь на меня,честно не знаю!!)
Однозначно вот это "гуляние" напряжения связано с частотой оборотов двигателя..
Есть еще подозрение на шкивы ремня.Мне Олег-gen давно говорил что у меня с этим проблема в авто,износ.А я один поменял и ремень и "забил"
oleg-gen
Конечно снимешь, только зачем?
Могу ли я поменять подшипники у жеского диска, говорят не трудно,
а то комп тормозит, или подскажите как смазать?
