MuhaMuha 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2008 Люди, подскажите плиз:на g.55 2005 г.в. начала смотреть вниз правая фара. Покрутил корректор - левая фара ходит вверх/вниз, правая еле-еле пытается шевелиться, но не ходит...решил сам поразвлекаться (типа вэдэшкой побрызгаю, грязь, ну и все такое) - разобрал фару - все чистое, трубка на корректоре надета, не слетела.снял с корректора трубку - вытекла какая то жидкость, из чего предположил, что принцип работы корректора гидравлический...трубка идет прям в салон на регулятор, докопался и до этого места - обнаружил два клапана (на корректоре и на регуляторе) - думаю для прокачки системы этой жидкостью (как на тормозах типа).дальше - тов. посоветовал закачать туда тормозуху, сделали, воздуха нет вроде бы, один хр...н ничего не работает...странно то, что сам корректор проверил (дунув в него воздухом) работает четко, не клинит, не подтравливает нигде, трубку проверил - тоже целая, регулятор в салоне - не проверял, но у него потроха то одни и те же на обе фары, просто 2 выхода и левая фара работает...короче по отдельности все работает, а вместе нет - классический случай - если кто сталкивался, подскажите...фенькс... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2008 MuhaMuha said:снял с корректора трубку - вытекла какая то жидкостьтеперь точно на замену в сборе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MuhaMuha 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2008 я это уже осознал и раскаялся :( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2008 Кстати у меня на днях тоже самое случилось... заметил что левая фара опустилась вниз, на корректор не озывается. Но я думал там привод электро или тросиком... Че как? ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
