Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2012 Машина дорестайл. Возник вопрос электростеклоподъемники в передних и задних дверях должы срабатывать независимо от того есть ли ключ в замке зажигания и повернут ли он в какое-либо положение? У меня они до последнего времени работали всегда, а потом стал замечать что стали работать только когда ключ в замке и повернут, потом замечал что работали пару раз после того как вынешь ключ, а потом прекращали реагировать на нажатие кнопок управления. Какой у них нормальный режим работы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2012 91 году меня так: стекло подъемники работают с повернутым(не до конца) ключём...либо при открытии передней двери, без ключа... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2012 Podplanom said: 91 году меня так: стекло подъемники работают с повернутым(не до конца) ключём...либо при открытии передней двери, без ключа... 99-й год. Точно так-же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2012 Podplanom said: ...либо при открытии передней двери, без ключа... Только при открытой двери водителя? Если машину заглушить с открытыми окнами и вынуть ключ потом можно бужет стекла поднять не используя ключ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2012 Veter said: Podplanom said: 91 году меня так: стекло подъемники работают с повернутым(не до конца) ключём...либо при открытии передней двери, без ключа... 99-й год. Точно так-же. Т.е. именно такой алгоритм работы ЭСП считается нормальным? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2012 Gangster said: Podplanom said: ...либо при открытии передней двери, без ключа... Только при открытой двери водителя? Если машину заглушить с открытыми окнами и вынуть ключ потом можно бужет стекла поднять не используя ключ?При любой открытой передней двери...Именно если машину заглушил, достал ключ...и после заметил что окно не закрыто можно просто приоткрыть дверь и подправить))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2012 Спасибо, пойду после работы в гараж проверять, как они работают при открытых дверях. З.ы. смотрел электросхемы и ничего не понял - по схемам за ЭСП отвечают предохранители 24 и 25, в реальности у меня оказалось не так - 24 преда вообще нет, пустая колодка, а 25 пред всего на 15А (по мануалу д.б. 25А) и его вынимание ни как не сказывается на работе ЭСП, значит на каких-то других предохранителях ЭСП сидят Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2012 Podplanom said: Gangster said: Podplanom said: ...либо при открытии передней двери, без ключа... Только при открытой двери водителя? Если машину заглушить с открытыми окнами и вынуть ключ потом можно бужет стекла поднять не используя ключ?При любой открытой передней двери...Именно если машину заглушил, достал ключ...и после заметил что окно не закрыто можно просто приоткрыть дверь и подправить))) Точно так, еще и люк так же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2012 Ребята не парьте мозг.После вынутого ключа стеклоподьемники и люк работают пару минут и после питание отключаются.Это кажется блоком комфорта обзывается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2012 хоть два часа! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2012 Рад за вас Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2012 Проверил у себя. Точно, ЭСП работают только при открытой двери, при закрытой не фурычат, удивлен сам на себя - как за полтора года владения 463-м не замечал этой закономерности Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2012 Дмитрий15675 said:Рад за васАналогично Ватсон! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2012 Простите что в Вашей теме пишу. Не хота много похожих плодить. Вопрос такой, подскажите кто знает: как проверить работает блок комфорта или нет? Я его разбирал, там множество реле. При нажатии на кнопку стеклоподъёмника они(реле) щелкают, но стекло не двигается. Контакты в реле пробовал чистить, не помогло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2012 В блочках, по крайней мере я лично несколько раз сталкивался, перегорает дорожка, после этого релюшки щёлкают, а результата О. Посмотри, может на плате как раз и есть эта проблема? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2012 Спасибо, посмотрю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2012 Там ещё хитромудрая релюха есть, которая и обеспечивает алгоритм работы с дверью. С виду как обычная, но ДЕНЕГ неприличных стоит... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
