Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2008 Кто нить скажет в чем гимор может.Когда завожу холодного, например утром, то в течении первых 1-1.5 минутхреновая зарядка, на холостых.Движек стоит ровненько работает, лампа в салоне светит не ярко, если чуток газануть - загорается ярче.Длится сия ботва как писал 1-1.5 минуты, потом движек коротко взрыкивает, типа на 1\3 секунды обороты прыгают на 100 может, и все становится ок.На горячуюю все хорошо сразу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2008 Ремень нормально натянут? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2008 Диман G350 said: Ремень нормально натянут? И пружина и успокоитель новые, а натяжение там автоматом само вроде, нечего тянуть там. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2008 Top Gun said: И пружина и успокоитель новые, а натяжение там автоматом само вроде, нечего тянуть там. Тогда справедливо написать, какая машина у тебя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2008 G300TD , 99 год, 606 мотор.вроде есть в профиле.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2008 Top Gun said: G300TD , 99 год, 606 мотор. дык чож ты хочешь???работу свечей накала учитываешь??? по идее должны секунд 15-20 после запуска мотора оставаться включенными, а если больше - в принципе не смерть но можно посмотреть реле свечей или датчик температуры... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2008 Стыкъ said: Top Gun said: G300TD , 99 год, 606 мотор. дык чож ты хочешь???работу свечей накала учитываешь??? по идее должны секунд 15-20 после запуска мотора оставаться включенными, а если больше - в принципе не смерть но можно посмотреть реле свечей или датчик температуры... О как, я думал они отрубаются как лампа на панели потухла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2008 Top Gun said: О как, я думал они отрубаются как лампа на панели потухла. А вот... лампа на самом деле сигнализирует тока о том что свечи типа нагрелись и можно запускать двигатель, а вот чтоп он сразу не заглох на холостом ходу - свечи нужно еще некоторое время погреть а каждая свеча потребляет примерно 25А!!! а их у тя в моторе 6 штук итого 6х25=150А!!! генератор на холостом ходу столько не выдаст ни в жисть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2008 Стыкъ said: Top Gun said: О как, я думал они отрубаются как лампа на панели потухла. А вот... лампа на самом деле сигнализирует тока о том что свечи типа нагрелись и можно запускать двигатель, а вот чтоп он сразу не заглох на холостом ходу - свечи нужно еще некоторое время погреть а каждая свеча потребляет примерно 25А!!! а их у тя в моторе 6 штук итого 6х25=150А!!! генератор на холостом ходу столько не выдаст ни в жисть +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2008 Извините,но меня аргументы о свечах накала не убедили. Лампа зарядки (вернее-незарядки) не должна гореть если все в порядке. У меня 606й тоже мотор,но красная лампа не горит даже если сразу после запуска холодной машины включить обогревы двух сидений и лобового стекла. Ну,в крайнем случае, замигают индикаторы в кнопках обогрева сидений,сигнализируя о низком напряжении бортовой сети. Лампа должна сигнализировать о том,что нет зарядки,или она совсем слабая,а не о том, что в данный момент низкое напряжение. Надо искать неисправность. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2008 Glinolub said: Извините,но меня аргументы о свечах накала не убедили. Лампа зарядки (вернее-незарядки) не должна гореть если все в порядке. У меня 606й тоже мотор,но красная лампа не горит даже если сразу после запуска холодной машины включить обогревы двух сидений и лобового стекла. Ну,в крайнем случае, замигают индикаторы в кнопках обогрева сидений,сигнализируя о низком напряжении бортовой сети. Лампа должна сигнализировать о том,что нет зарядки,или она совсем слабая,а не о том, что в данный момент низкое напряжение. Надо искать неисправность. Он имел ввиду лампу освещения салона. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2008 oleg-gen said: Glinolub said: Он имел ввиду лампу освещения салона. Меня название темы сбило. Для таких идиотов как я нужно писать не "лампа в салоне", а "лампа освещения салона" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 0
