DGX 7 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2015 (изменено) Как все началось, залило САМ водой, были глюки но жить можно, почистили окислы, поставили, назад.В положении 0 (выключено) - дворники не выключаются (работают в скорости режима II), остальные режимы работают как положено. Как только открываешь дверь в положении 0, выключаются, закрываешь опять поехали.Поставили подменный САМ - с ним дворники работают штатно, это подтверждение того что дело в САМе (точно не в реле, так как реле одни и те же переключались), но подменный САМ тоже залитый, и там другие глюки есть.Исходный залитый САМ был полностью отремонтирован (как заявляет исполнитель) за 15рублей - после такого все должно работать. Ставлю - бах, дворники ведут себя так же как и до ремонта.В чем может быть дело? В датчиках дождя или света, которые внезапно заработали после очистки окислов? В сбитом програмном обеспечении?Проблема мерзкая, поэтому как решу отпишусь для других, чтобы была истрория на форме.Обидно, что пока ездил с сумасшедшими дворниками затер стекло по сухому=( Изменено 26 марта 2015 пользователем Desert Foxx Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2015 В положении 0 дворники от датчика дождя не включаются, так что дело не в нем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2015 При открытии двери и должны останавливаться, чтоб не обрызгать тело вылезающее из авто.И если со слов исполнителя должно работать, то почему не работает? За что заплачено 15 тыс? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DGX 7 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2015 G-раф said: При открытии двери и должны останавливаться, чтоб не обрызгать тело вылезающее из авто.И если со слов исполнителя должно работать, то почему не работает? За что заплачено 15 тыс? За восстановление САМа после заливки, восстановление сгнивших ног на контактах, в понедельник мы продолжим с исполнителем разбираться в проблеме, просто может кто что подобное встречал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2015 15 за восстановление переднего сам очень щедро. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2015 Grandzj said: 15 за восстановление переднего сам очень щедро. Абсолютно нормально. Там не чистка контактов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2015 чтобы отделить мух от котлет, делаем тесты SAMa в ведомой проверки с помощью старухи.., мое предположение, что sam не виноват Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2015 oleg-gen said: Grandzj said: 15 за восстановление переднего сам очень щедро. Абсолютно нормально. Там не чистка контактов. я к тому, что за 15-20 можно нормальный бу купить без танцев с бубном. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DGX 7 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2015 Tappet said: чтобы отделить мух от котлет, делаем тесты SAMa в ведомой проверки с помощью старухи.., мое предположение, что sam не виноват Но с подменным SAMом, этой проблемы нет. И появилась она как раз после ручной чистки контактов на верхней плате, мы подумали что где то образовался мост. Grandzj said: oleg-gen said: Grandzj said: 15 за восстановление переднего сам очень щедро. Абсолютно нормально. Там не чистка контактов. я к тому, что за 15-20 можно нормальный бу купить без танцев с бубном. Я боюсь что купить БУ можно получить такие же проблемы или хуже, сейчас я знаю что с ним хотя бы, знаю что внутри все чисто, и решив проблему с дворниками я забуду об проблемах очень надолго (надеюсь=)) 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2015 исходя из описания проверить входы со стороны переключателя, похоже гдето прошивает со входа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dikiyprapor 1 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2015 Всё правильно, дело в саме. С такой же проблемой лежит у меня один. Нашол конторку электронщиков по меринам в Москве. Они мне залитые мозги двигателя восстанавливали. Грамотные ребята. Но каторый месяц бьются над этой проблемой. Я им позваниваю периодически. Как победят отпишусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DGX 7 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2015 Пока все плохо, САМ на стенде работает 1 в 1 как и эталонный, но какая логическая инструкция говорит ему включать дворники при закрытой двери не понятно, в понедельник проверят ПО, и потом последний вариант это смотреть прямо на машине кто вызывает команды на работу дворников.Но среди этого всего, есть вероятность что поврежден процессор и САМ проще поменять вообще.Вот такие дела Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2015 при подключении на авто навесьте на входы самописец комповый, покажет разницу со стендом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DGX 7 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2015 puma said: при подключении на авто навесьте на входы самописец комповый, покажет разницу со стендом Спасибо, скажу это сделать (возможно они это и хотят, не знаю). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2015 Сдох бы процесор, команд бы не выдовал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DGX 7 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2015 Забрал САМ, нашли перегоревший диод который шел на процессор, надеемся что это он виноват, в ближайшие дни буду ставить отпишусь по результату. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DGX 7 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2015 Проверил сам после второго захода в ремонт, после замены перегоревшего диода изменения только в одном что теперь, дворники начинают работать не после закрытия двери, а после включения передачи.Снова отдам на дальнейшее разбирательсво завтра. Возможно истина где-то рядом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2015 звучит глупо, но возможно еще диод шьет или несколько.логика проста- дверь закрывалась раньше включения передачи, ее устранили теперь по цепи передачи, после нее возможно еще чтонить и так до победы.удачи! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DGX 7 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2015 Все победа!!! Поставил все работаетОГРОМНОЕ спасибо Сане (ПОПИЗ) что дал мне подменный САМ с корорым я проездил 2 месяца!!! Саня ты меня очень выручил!Собственно по проблеме, мастера в шоке просто сами, больше 5ти лет чинят w463 самы, но были дико удивлены, нашли микро триод у которого разрезана одна нога и еще пару элеменов отсутсвующих в этом же месте, НО самое забавное что у них рядом еще один сам с точно с такой же проблемой они посмотрели и там тоже эти элементы отсутсвуют!!!Короче ребята правильные и проверенные, всем рекомендую если что.Михаил - 8 (9I6) OЗ7-94-58Новомосковская 1Ж - район останкино Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2015 если деталей одинаковых не хватает то скорее всего был сбой в цехе пайки, а выходной контроль не выявил, т.к. сейчас испытывают не каждое изделие а выборочно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DGX 7 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2015 Мы подумали про внешнее воздействие, деталей нет около кромки платы, казалось бы что это при попытке вскрыть, НО их расположение с задней стороны к которой не подлезть без распайки. Возможно они подгнили, а когда промывали САМ и просушивали, эти детальки просто смылись. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dikiyprapor 1 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2015 Мир тесен! Я у этих же ребят ремонтируюсь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dikiyprapor 1 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 Отремонтировали мой родной САМ. Дворники работают как положено! Михаилу респект! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2015 сегодня началась такая же проблемы, дворники сами работают, когда открываешь дверь останавливаются, что лезть в САМ? спецов особо нет у нас( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DGX 7 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2015 oos said: сегодня началась такая же проблемы, дворники сами работают, когда открываешь дверь останавливаются, что лезть в САМ? спецов особо нет у нас( Если поведение такое, то видимо это сам, у меня было так же.Могу сразу огорчить, в лучшем сервисе в москве по ремонту электроники мерседесов (не электрике!) эту проблему мне решали месяц и с 3х попыток. Но проблема оказалась идентична и для 2х других самов с такой проблемой, теперь они знают где искать.Контакты я давал выше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
