Wolfenstein 1 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2016 Подскажите, куда идут провода с концевика водительской двери? А то замучился, пока машина не заведена всё работает, заведу и концевик показывает что дверь открыта, проходит минут 5 и всё работает как надо, и когда открываю машину с пульта загараются фары, открываю машину, свет гаснет, завожу машину свет сам включается на ближний. Может это связано с САМом, то с каким? И с чем связан прикол с концивиком? Всё работало нормально, потом начал включаться свет при открытии с пульта и при заводки (возможно что-то натыкал), а глюк концевика начался примерно через год, может контакт плохой какой-то, иногда работает исправно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2016 Ну датчик света вроде как нормально работает. Ближний свет вкл./откл. из меню щитка приборки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolfenstein 1 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2016 grom. said: Ну датчик света вроде как нормально работает. Ближний свет вкл./откл. из меню щитка приборки. как? Можно видео или фото? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2016 в меню settings там выбираешь настройки приборки, упр.замками машины, освещение ,вэбастой и тд. http://mercedes-w203.5go.ru/html/2_10.htm Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolfenstein 1 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2016 grom. said: в меню settings там выбираешь настройки приборки, упр.замками машины, освещение ,вэбастой и тд. http://mercedes-w203.5go.ru/html/2_10.htm В то меню я никогда залазить не буду))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolfenstein 1 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2016 Кстати когда завожу машину расход топлива постепенно, равномерно поднимается до 40 литров, хотя это не правда.... Скидываю информацию, показывает нормальный расход и тут же он опять ростёт.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2016 По топливу так и должно быть, стоит же.По меню зря много интересного, хотя свет удобно ,вкл. ненадо ввиду пункта правил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2016 grom. said: По топливу так и должно быть, стоит же.По меню зря много интересного, хотя свет удобно ,вкл. ненадо ввиду пункта правил. Я отключил, ночью не удобно когда нужно фары отключить. А они светят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2016 А зачем их ночью откл.?Если слепят и разъехаться к примеру надо , на габарит влево щелкнуть переключатель света секунда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolfenstein 1 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2016 grom. said: А зачем их ночью откл.?Если слепят и разъехаться к примеру надо , на габарит влево щелкнуть переключатель света секунда. Свет отключать не буду, про расход понял))) А вот про концевик не понял, сегодня всё ОК Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
