Celentano
Вебасто плюс люк
Celentano
Подскажите пожалуйста - предыдущий владелец ездил 5 лет и ни разу не пользовался Вебастой. Как её включить? Нажимаю на кнопки - мёртво. И ещё пара вопросов - при закрывании люка - дикий шум в районе задней двери - тросы, шестерни и т.д. такое впечатление что что нибудь развалится, но тем не менее люк закрывается - что делать?
Последний вопрос пассажиры на своём сидении (впереди) жалуются на периодически повторяющийся несильный стук в ноги. На обычном сервисе ничего не нашли. Что это может быть? Очень надеюсь на помощь. Спасибо.
Илья G.
Стук в ногах со стороны пассажира может издавать отвалившаяся зашита глушителя или сам глушитель,еще может серьга стабилизатора поперечной устойчивости(верхняя часть).А вебаста включается при правом положении ползунка холод\тепло,если как говоришь не включали пять лет то скорее всего ей придеся делать ревизию...
oris
у нас там находится моторчик люка. от самого люка по крыше туды тянется червячный трос. надо снять накладку левуб на задке (снимается легко. выдергиванием вертикального уплотнителя) и там по меску разобраться что к чему. может просто смазать надо. один пшикает wd40, другой дрочит люк
