oos 0 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 Снял аккум поставил на зарядку, после поставил и завёл, загорелись ошибки АБС БАС ЕСП, кручение рулём не помогло, куда копать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 до этого ошибки не говрели , г500 рест Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 завести машину и покрутить рулем от упора до упора раза три - четыревсе погаснет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2015 Glinolub said: завести машину и покрутить рулем от упора до упора раза три - четыревсе погаснет пойду попробую, крутил раза два, сча попробую 3-4 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2015 Glinolub said: завести машину и покрутить рулем от упора до упора раза три - четыревсе погаснет кручение не помогло, крутил 10 раз)))...и клемму скинул опять на минут 7-8, и снова крутил раз 10 не гаснет, горит ESP , ABS, BAS not available Diagnostics/Rig test Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2015 ну тогда на диагностику Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ххх463ххх 3 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2015 может просто ошибку старом скинуть,а может датчик угла поворота руля крякнуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2015 DIMA999 said: ну тогда на диагностику диагностер не смог( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2015 oos said: DIMA999 said: ну тогда на диагностику диагностер не смог( что за стар? к диагностеру ездил он подключил чета ковырял не смог, про стар я у него спросил он сказал не знаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2015 ххх463ххх said: может просто ошибку старом скинуть,а может датчик угла поворота руля крякнуть. что за стар? к диагностеру ездил он подключил чета ковырял не смог, про стар я у него спросил он сказал не знаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2015 oos said: ххх463ххх said: может просто ошибку старом скинуть,а может датчик угла поворота руля крякнуть. что за стар? к диагностеру ездил он подключил чета ковырял не смог, про стар я у него спросил он сказал не знаю Диагносты млин. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2015 Fibber said: oos said: ххх463ххх said: может просто ошибку старом скинуть,а может датчик угла поворота руля крякнуть. что за стар? к диагностеру ездил он подключил чета ковырял не смог, про стар я у него спросил он сказал не знаю Диагносты млин. у нас в провинции может про стар не знают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2015 Расположение: Минск - провинция ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2015 siraj55 said: Расположение: Минск - провинция ? к дилерам только валить чтоли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2015 основные болячки и Launch вычислит, он есть в большинстве "гаражных" мастерских Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 подсел аккум, прикурил от другой машины, и погас абс, бас, осталось не работать только ЕСП, но как только снимешь и поставишь аккум загораются бас, есп, абс тест, тест не помогает, помогает только прикурка подсевшего аккума, странно очень, стара у нас нигде нет, только дилер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zsi 0 Жалоба Опубликовано: 3 января 2016 Была такая ошибка, диагностика показала неисправность насоса ABS, проверил просто постучал легонько по мотору блока абс, и до нажатия на тормоз все лампочки погасли. Мотор снял заменил щетки и все заработало, все лампы погасли и заработал и ABS, EPS, ВАS Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 3 января 2016 Может начать с замены акб? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 3 января 2016 BARMALEY86 said: Может начать с замены акб? Зачем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 4 января 2016 Не надо так быстро заканчивать ремонт машины! А как же здоровый секс? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 4 января 2016 oos said: подсел аккум, прикурил от другой машины, и погас абс, бас, осталось не работать только ЕСП, но как только снимешь и поставишь аккум загораются бас, есп, абс тест, тест не помогает, помогает только прикурка подсевшего аккума, странно очень, Как бы так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolfenstein 1 Жалоба Опубликовано: 5 января 2016 Диагностика спасёт! Можно просто скинуть ошибку, такое бывает, но если загорится опять, смотри блок АБС и контакты на полуося, ещё датчик АБС мог отойти или окислица тоже бывает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2016 oleg-gen said: BARMALEY86 said: Может начать с замены акб? Зачем? аккум поменян Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2016 Wolfenstein said: Диагностика спасёт! Можно просто скинуть ошибку, такое бывает, но если загорится опять, смотри блок АБС и контакты на полуося, ещё датчик АБС мог отойти или окислица тоже бывает блок абс где находится? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 6 января 2016 BARMALEY86 said: Может начать с замены акб? а где мотор абс стоит? рестаил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
