Genom 0 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2008 G500 глохнет на малом ходу. Загорается на панели приборов контур двигателя, потом аккумулятора. При попытке завести - включается вся электрика кроме стартера. Через 20-40 минут заводится и следующий глюк может появиться через нескольно минут или дней. Все "массовые" крепления обновлены, контакты на стартере в порядке. При доставке машины в сервис - все работает. Ошибка - падение напряжения. Официалы предложили для начала полностью разобрать машину и проверить все контактные группы (а если не поможет неслабая трата денег?). Посоветуйте как быть? Может быть кто-то сталкивался с подобным? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2008 Иммобилайзер есть? Может сигналка? Было такое, но в силу возраста машины и чьих-то неумелых рук просто погорела проводка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hunter 1 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2008 у меня было нечто подобное.Смотрели и нашли плохо прилегающую контактную группу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2008 Genom said: Посоветуйте как быть? Может быть кто-то сталкивался с подобным? Подъехать в автопарк. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAKC 12 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2008 Самый разумный совет-Рекламиста. Знаю по своей "трабле", советов может быть море, а нужный - один (или не быть вообще). Открываеш капот , откручиваешь крышку "ящика" в пассажирском углу, шевелишь все схемы и платы на предмет плохого контакта. Закрываешь крышку, закрываешь капот- все. К Алексею в Автопарк. Однозначный совет- к официалам НЕНАДО. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genom 0 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2008 простите за некомпетентность - автопарк это где? Алексей это кто? и где найти координаты? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genom 0 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2008 сорри! нашел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
