kotka 37 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2009 дорестайлинг. типа от какой кнопки какой пин откуда / куда идёт.нужно так как на оригинальные дополнительно врезанные кнопки вешаю доп. оборудование Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2009 Какие кнопки-то?И что не дает при помощи тестера определить как она работает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2009 да можно всё - просто если распиновка есть - то проще с бумажкой сразу делать всё Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2009 прошу занести в фак:разобрал все кнопки которыые были (видов 5)итого: все кнопки работают замыкая контакты 4 с 6 или 1 с 3. у всех контакты 7 и 8 идут на лампочки. чтобы не потерять пружинки с шариками при распотрашивании кнопки надо двумя пальцами затыкать отверстия по бокам кнопок. в них же пружинки с шариками при обатной сборке надо засовывать и подправлять шилом (или чем нить тоненьким). односторонность или импульсность работы кнопок реализована механически и на распиновку не влияетда и ещё - лампочки нужны с ногами длиной см 5 каждая - иначе придётся паять эти самые ноги до нужной длины Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
