acatel 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2008 2 ошибки, при наружном обследовании ничего не обнаружил. Что это?Tail lamp, LCheck bulb!Tail lamp, LBack-up lamp on! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2008 ццц.translate.ru не пробовал? габарит зад лев у тебя сгорел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2008 да нефига... все горит!!! Я че и говорю, проверял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2008 все это что? :) должен гореть габарит а горит другая лампа вместо него Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2008 acatel said: 2 ошибки, при наружном обследовании ничего не обнаружил. Что это?Tail lamp, LCheck bulb! OFF: Я так думаю, что это белорусские друзья постарались - Check bulb - есть Проверь картошку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2008 проверь КАРТОШКУ!!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2008 Serg124 said: все это что? :) должен гореть габарит а горит другая лампа вместо него Свет на режиме АВТО. Завожу, сигнал ошибки выдается, а все габариты по кругу горят как нужно. Правда сегодня оттестировал только одну ошибку и то потом и она пропала. Я так думаю лампы габаритов почти пипец. Скоро должны вылететь совсем тогда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2008 да, так бывает когда лампа "на подходе". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2008 ну подожду... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2008 смысл? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2008 нет желания самому менять ))) У меня сегодня настроение очень ленивое... Поехал спортом позаниматься, а в итоге к сестре на работу заехал, пью кофе в инете сижу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blumbo 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2008 acatel said: Serg124 said: все это что? :) должен гореть габарит а горит другая лампа вместо него Свет на режиме АВТО. Завожу, сигнал ошибки выдается, а все габариты по кругу горят как нужно. Правда сегодня оттестировал только одну ошибку и то потом и она пропала. Я так думаю лампы габаритов почти пипец. Скоро должны вылететь совсем тогда У меня была такая же фигня. Серг124 прав. Это тебе кажется, что сзади горят габариты, на самом деле горят стопаки. Я снчала тоже не мог понять, вроде ошибка есть, а все горит, потом вычитал, что для безопасности, если перегорает габарит, то его функцию берет стоп-сигнал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2008 может быть и такие фокусы... но сейчас вообще не беспокоит. Наверно нить в лампе неконтачит временами... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2008 Сколько букв вместо замены лампочки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2008 Artem said: Сколько букв вместо замены лампочки +100 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
