Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 У кого WIS есть, дайте схему подключения таймера Вебасты! Такого: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 Спасибо! А Х6 это что? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 икс шесть это бмв такое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 Это разъем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 Serg124 said: икс шесть это бмв такое Я прям чуял, что ты так ответишь! Не видно из схемы, куда этот контакт 3 после Х6 дальше идет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 Какой то разъем 58 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 Эд ну ты чо вообще в своем уме? это подсветка кнопок. а х6 это терминал около кулисы - на шпильку там под гайку куча проводков приходит подсветки кнопок и прочего. только не говори что ты этого не знал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 Serg124 said: только не говори что ты этого не знал. Скажу... Мне подумалось, что это лампа - индикатор включения. Вообще неясно, как обратно на таймер приходит сигнал о неудачном запуске. Судя по схеме - по тому-же проводу, по которому таймер сигнал на запуск дает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 никак. он туда неприходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 Но таймер же при неудачном запуске высвечивает на экране F и отключает питание раньше, чем запрограммированное время работы. Как-то он узнает, что несложилось с обогревом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 ни разу F невидел на таком пульте. помоему ты чтото путаеш. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 А вот я вижу! Если у меня за цикл Вебаста не запускается, то зеленый диод гаснет, на экране загорается F и таймер на кнопки часы, программы, стрелки больше не реагирует. Снова нажимаешь на запуск - F пропадает, кнопки таймера разблокируются. Жмешь запуск еще раз - печка начинает новый цикл запуска. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 а на диагностике что показывает?а вообще в литературе я такую опцию в упор не вижу. но единственная возможность чтото показывать - это КЗ либо в приборе либо в часах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2010 Я на диагностику не ездил, да и не очень представляю, куда эту диагностику могут подключить. Сегодня мне еще способ подсказали - при ошибке подержать обе стрелки 20с, вроде должно код ошибки выдать. Пока не пробовал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 Прочитал я ошибку: F02 Что означает? А потом появилась типа "oC", вообщем как обозначение градусов цельсия, только "о" спереди. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 Данунафиг, какие ошибки в этом таймере - он прост как 3 копейки, по крайней мере по своему внешнему интерфейсу.Всего 4 контакта - масса, плюс, подсветка и управляющий, которому вообще параллельно завелось там на другом конце что-то или нетТак что если и есть какие ошибки, то только самого таймера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 Факт остается фактом - при незапуске котла на таймере идет индикация ошибки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 я такое тока на шпехере видел... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2010 Мож косяк в таймере и уже потом не запуск котла? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2010 Вряд-ли, если таймер тут же нажимаешь, он снова дает сигнал на запуск и котел запускается. И ошибка к котлу относится: как мне сказали, F02 - обрыв пламени во время горения. Это типа бензин кончился? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2010 (изменено) Интересно какнеш, но не понятно как таймер об этом узнает, с учетом того, что сигнал на запуск и работу - постоянный плюс, если пропал значит выключаемсяРади интереса мона только осциллограф повесить на управляющий провод и поглядеть чего там будетВ басте ТермоТоп если чего-то там с котлом и случилось то на таймере продолжает гореть огонек что она работает и выключить его мона только кнопкой или он погаснет по времени Изменено 9 декабря 2010 пользователем MaXX 190E2.6 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2010 полностью присоединяюсь к предыдущему оратору и всем тем, у кого глаза расширены от такой вести, благо свою басту я знаю досконально и документов на них на разных изучил целую пачку. тут вариантов два - либо топикстартер перепутал декабрь с апрелем ;)))ну либо таймер у него другой.... выпущенный недавно, потому что даже последние телестарты с обратной связью не говорят, что она вырубилась и не робит. только по неизмененению темп в салоне можно понять, что она встала. но даже если она и "новая" и "продвинутая" все равно совершенно не ясно откуда она знает. диагностический провод на басте? но он выходит на диагноз штекер под копотом и не доходит до салона. еще вариант узнать - запитка вентилятора печки идет двумя путями, через басту и напрямую. но код ошибки - только с диаг разьема. да и на таймере должно тогда быть не 4 я штырьков а 5... не верю я, что таймер выдает постоянный непрерывный +12 на управляющий, а если баста вырубилась то она подает на него обратно данные об ошибке. и умная электроника это чует и соответственно реагирует.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2010 (изменено) Все эти мысли "почему такого не могЕт быть" это хорошо, но сути не меняет. Таймер штатный, внешне как на рисунке, провода тоже 4. Таймер всегда при неудачном запуске высвечивает на экране F, зеленая лампа работы при этом гаснет. F загорается одновременно с началом продувки, т.е. в тот момент, когда котел понял, что запуск не состоялся. Ошибка это или нет - не знаю, но при нажатии на стрелки появляется F02 (пару раз пока смотрел). Телестарт действительно на незапуск котла никак не реагирует и продолжает тупо подавать питание, в отличии от таймера. Да, и если на таймере горит эта F, на телестарт котел не реагирует, пока ошибка не будет сброшена таймером. Следовательно кроме просто +12 существует еще какая-то завязка таймера и мозгов, иначе какая разница мозгам откуда пришло +12. Изменено 10 декабря 2010 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2010 зафотай напамять ошибку на дисплее, и разъем с обратной стороны Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
