Бродяга
Штатная сигналка - как ее восстановить в Питере?
Бродяга
У меня она отключена и стоИт другая, с пейджером. Но чего-то захотелось вернуть все "взад" - восстановить штатную. Где в Питере можно это сделать грамотно?
Диман G350
А как определил, что она не работает?
Бродяга
При нажатии ИК-кнопки реакции почти ноль - то есть ничего не срабатывает, только какое-то реле щелкает и кажется поворотники чуть видно моргают. И все!
Забыл добавить, что батарейки в ключах нормальные - проверял.
Изменено пользователем Бродяга
Диман G350
А лампы на зеркале молчат?
Бродяга
Диман G350
Бродяга said:
Молчат.
Попробуй ещё раз ключ обучить. Если не поможет, то тогда к электрикам.
Бродяга
Попробую...спасибо!
Бродяга
Что-то я не понял...у меня ключ-выкидуха, там одна кнопка...а описывают по ссылке про две...
Диман G350
Там 3 варианта. Для тебя - первый.
Бродяга
Или третий. Завтра попробую - отпишусь!
Для "выкидухи" первый вариант, но разве последнее действие просто поворот ключа в положение "2" ?
Мне объясняли и сам я делал то же самое (включал зажигание), но с нажатой кнопкой на ключе.
Бродяга
Пошагово объясни как ты делал, если можно, а то я не понял...
1 Садимся на место водителя.
2 Направив ключ на внутреннее зеркало заднего вида быстро два раза подряд нажимаем на кнопку на ключе.
3 Немедленно вставляем ключ в замок зажигания, нажимаем опять кнопку, и удерживая ее нажатой включаем зажигание поворачивая ключ.
4 Наблюдаем в отражение лампочек зеркала в лобовом стекле. Если все прошло хорошо, заморгает зеленая.
Бродяга
Спасибо!
Бродяга
Нифига не вышло...
ИК сигнал с ключа идет? Камерой телефона проверял?
Бродяга
Да идет, проверял. Придолгом удержании кнопки вспыхивает красным...реле где-то щелкает, чуть заметно моргают лампочки поворотников - и все...в зеркале ноль реакции!
SSV
Как это ? По подробней ПЛЗ
Бродяга
Оч. просто: включаешь камеру телефона и через нее смотришь на ИК-глазок ключа.
SSV
Точно видна вспышка
