lige
3х контактный датчик температуры/выключатель
lige
день добрый.
все знают эту хрень, что включает дополнительный вентилятор кондея.
он трех контактный.
однако по ерс он есть двух видов
006 545 91 24 - включатель вентилятора и термодатчик
006 545 61 24 - включатель вентилятора и аварийный выключатель.
судя по моему вину 463231, Г320 104 мотор, у меня нижний.
и у меня возникает вопрос - а что он аварийно выключает? кто подскажет?
кстати, очень часто умирают, сволочи, уже второй раз меняю, если не третий.
Anturage
Позамыкай контактные группы(их там две) и узнаешь функционал.
Fader
Возможно, компрессор кондея отключает по перегреву.
ilyaf0802
Сие есть тайна великая. Никто толком не знает. Их два стоит и они разные. И нужны оба.
Здесь обсуждали. Так до конца правды не доискались.
Штиль
там идут ссылки по кондеру и номеру мотора,на 104 было как минимум 3 особенности системы управления
lige
> позамыкай контактные группы(их там две) и узнаешь функционал.
группы то две, один штырек - общий. но фишек тоже две, причем фишка доп вентилятора надевается на два отдельно стоящих, а на один, третий - отдельно. то есть выглядит все логично для старого варианта - доп вентилятор и терморезистор-датчик температуры.
так что бы позамыкать и понять что меняется, нужно знать какой штырек общий из двух, идущих на вентилятор. желания просто позамыкать и что-нибудь спалить у меня отсутствует ))
lige
так это температура ОЖ, к кондею какое отношение? зачем его отключать, если мотор перегрелся? скорее уж отключать кондей, если мотор холодный, типа воздух за бортом холодный, но так темп. ОЖ с темп. воздуха слабо коррелирует...
lige
что значит нужны оба? )))
там место только для одного датчика
update
глянул тему на гелендвагене. хм, у парня на фотке точно два датчика!
а у меня то один )))
и кстати, если гнянуть на скрин от ерс на эти два датчика, то видно footnote и он говорит, что оба используются только на моделях с кондеем [005], но один - [047] для моделей с номером до...., а второй, который без 047, (по логике) - после этого номера шасси.
хотя, если уж совсем по логике, то второй номер не имеет никаких пометок, кроме 005"для кондея", а значит его можно использовать на всех машинах, что явно бред, если проводка пользует третий штекер как датчик температуры
к чему я это - к тому что из ерс никак не следует, что их должно быть ДВА
update2
вы, кстати , не правы , когда писали там "Код один, я его привел. Все спецификации для A0065459124". кодов два. и датчики по ним разные.
91 - это термореле, разрыв на вентилятор и терморезистор,
61 - это два термореле, один - разрыв на вентилятор, второй - аварийное отключение. чего не сказано
странно, что 91 номер идет на машины с номерами шасси ДО... то есть на более старые...
и еще, вы пишете, что "Пы.Сы. Кстати, ответ на вопрос выше. при повышении давления в контуре кондея вентиляторы включаются независимо от датчика температуры.", что тоже неверно. на моей машине они не включаются. именно так я починил кондей в первый раз поменяв сей датчик.
увы, что реально шло с завода я теперь не узнаю, потому что тот датчик выкинул давно. новый брал по цвету пластика, мне кто-то сказал, что они отличаются цветом. давно это было...на номера никто не смотрел... (((
Изменено пользователем lige
lige
судя по эл схеме на 112 мотор так и есть. что странно, ей богу...
надо тогда эту третью фишку одиночную прозвонить на предмет соединения с разьемом на кондейский компрессор.
marshal
A006 545 91 24, это датчик на стрелку и включатель, то есть 1 контакт работает с массой, два других при ста градусах замыкаются. A006 545 61 24 -включатель с одним общим контактом 1 режим при 105, второй при 115градусах, возможно первая и вторая скорость вентилятора.
Леха
Правильно, первая и вторая скорость вентилятора, такой на мл датчик ставится только на пять градусов раньше срабатывает, лучше его, я где то писал номера.
ilyaf0802
update
update2
Вот и у меня два. Хотя по вис/епц - один. И по схеме - один. И не факт. что подключение к ним не попутано предыдущими ремонтниками. Поэтому то, что я написал, как и указано там - мои предположения.
Кодов - два. Я имел ввиду, что спецификации привел для одного кода. И они разные для одного кода.
А то, что карлсоны при повышении давления в кондее не включаются, говорит лишь о неисправном датчике давления кондея. Т.е. в итоге у вас вентиляторы включаются только по температуре ОЖ, но никак не по давлению кондея, что не совсем правильно.
Вот ссылка на схему, но датчик там один.
lige
не соглашусь, электро схема датчика выглядит иначе -
два - термореле, нормально разомкнутое
один - терморезистор.
lige
нету у меня никаких двух скоростей. в первый раз слышу.
там просто замыкание и все.
да и с техническим описанием обоих датчиков эта версия не совпадает ни как
lige
update
update2
нет, датчик давления кондея исправен, проверяли его спустя годков эдак шесть ))) когда кондей барахлил и то включался, то нет... там такая фишка - если датчик не работает, то кондей не включится просто, даже если давление в нем говорит - надо
схему гляну, спс. сравню со своей, как-то снимал ее с виса
ilyaf0802
На самом деле там 2 датчика давления кондея. Один двухпороговый, выключает компрессор по достижению давления выше минимального и ниже максимального, на схеме S31/3. И второй - аварийный датчик давления в кондее, включающий вентилятор. На схеме S32/1. Какой конкретно имеется ввиду?
И да, там схема именно для односкоростной системы включения вентиляторов и с одним трехконтактным датчиком. И там понятно, что это просто 2 термопары.
marshal
Правильно, это относится к датчику A006 545 91 24. А другой A006 545 61 24 двойной включатель. Вся распиновка указана, например, на сайте FACET-FACET
Леха
У тебя почему то всегда все по другому, пишу как на авто с 104 мотором с завода и где ставилось это не раз чтоб было лучше и чтоб венты срабатывали не на 105 градусов что для пожилого мотора многовато.
lige
так и я об этом же! )))
lige
насчет у меня "всегда по другому" - очень интересная тема, вот еще бы узнать откуда такая инфа?
у вас мотор 5.5, если верить подписи. так что не удивительно, что у вас и схема другая.
я свою поднял по вису - там двойной прерыватель 105/120 и 120 градусов. зачем? хз, все уходит в мозги компрессора N6, написано аварийное отключение.
так что камрад FADER был прав.
lige
конкретно имеется ввиду (как написано в теме) Зх контактный датчик температуры. то есть это не S32 )))
это S25 и я на схеме его нашел. действительно отрубает кондей , если перегрев ОЖ 120. полагаю, чтобы не дуть горячим воздухом на радиатор мотора.
lige
кстати... глянул схему на предмет этого момента, выяснил, что был не совсем прав ))) действительно, К9 запускается либо S32/1 либо S25/11. выход из строя 25/11 не должен влиять на запуск кондея.
но, поскольку, скотина, он все таки повлиял, то я немного в недоумении.
ибо с одной стороны, легко предположить, что выход датчика из строя был не по линии /11 , а по/25 и мозги отрубали кондей. от этого и ложное ощущение.
однако, насколько я помню, простое замыкание двух контактов /11 на релюхе привело к запуску вентилятора и работе кондея пока не пришел новый датчик.. вот тут я чешу репу.... ибо разумного пояснения этому я не вижу
yurok22031971
У меня тоже М104 320.Тоже два датчика. Как-то упражнялся по этой теме .Первый датчик-это термореле,срабатывающий при достижении температуры двигателя 100градусов.причем включаются оба вентилятора со скоростью вдвое меньшей чем максимальная. а третий контакт идет на указатель температуры в щитке приборов.Второй датчик настроен на температуру 110 градусов,соответственно при его срабатывании включает максимальную скорость вентиляторов. Приче если компрессор кондея не включен,то даже при 100 градусах скорость вентиляторов меньше ,как только включаешь кондей автоматом начиная с95градусов включается все на полную катушку за исключением зимы. Зимой 90 или 100 градусов неважно,включает 1-ю скорость.вот такие наблюдения.Мой а/м пригнан из Германии в 1999году Я второй хозяин после немца поэтому на машине ничего не колхозилось и вмешательства в проводку за исключением блег-бага небыло.
lige
судя по вашим словам и ерс у вас более старый автомобиль. у вас тоже два датчика - в смысле два одинаковых по виду? а вот на мозги у вас откуда температура берется?
yurok22031971
Сбоку есть еще один датчик температуры.он и дает сигнал на мозги.
