G 320 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2015 Вопрос к знатокам электрикам, у кого есть электро-схема замка зажигания на дорестайл W463 1996 М104 3.2 бензин АКПП/Если замок зажигания развалился, сломан и восстановлению не подлежит, как собрать "замок" на тумблерах и кнопке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BRABUS051 2 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2015 Если вопрос ещё актуален, завтра доберусь до легионовской книги, гляну что там написано/нарисовано. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G 320 0 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2015 Актуален брат соклубник актуален Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2015 Стукнись к Шуралею - он себе кнопку "старт-стоп" ставил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BRABUS051 2 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2015 Значит такс. У меня схема от дизеля, но думаю различия минимальны или вовсе отсутствуют. Если осталась колодка с замка, к которой подходили провода то там должны быть подписаны контакты. Р30, Р, 30, R, 15, 50. Или потолщине/ цвету проводов: тонкий зелёный/жёлтый, толстый красный, чуть толще тонкого красный/зелёный, толстый чёрный, тонкий чёрный, толстый чёрный/жёлтый/красный. Есть такие провода или обозначения контактов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2015 G 320 said: Вопрос к знатокам электрикам, у кого есть электро-схема замка зажигания на дорестайл W463 1996 М104 3.2 бензин АКПП/Если замок зажигания развалился, сломан и восстановлению не подлежит, как собрать "замок" на тумблерах и кнопке? a1164620093 или надо по взрослому? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2015 Здесь и схема и по цветам.http://gclass-sibir.ru/thread-2714.html Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2015 надо записать пока не снесли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2015 вариант первый (который мне подошел)P30- зеленый50 - розовый30 - красный30 - красный15 - белый с красным15X - белый с зеленым15R - белый с желтымвариант второйP30 - зеленый с белым50 - розовый30 - красный30 - красный15 - красный с черным15Х - красный с зеленым15R - красный с желтымцифры это номера разъемов, цвета это провода.(С)gclass-sibir.ru Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
