Denis 87 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2015 Вскрывай гробик под капотом, там блок управления замками стоят релюшки. Их чисти и посмотри на наличие микротрещин ножек. Они щелкают но от плохого контакта не дают сработать замкам. Проблема уйдет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2015 Denis said: Вскрывай гробик под капотом, там блок управления замками стоят релюшки. Их чисти и посмотри на наличие микротрещин ножек. Они щелкают но от плохого контакта не дают сработать замкам. Проблема уйдет Денис,я смотрел в ящике под капотом,но там нет этого реле.Точнее,оно там есть,но в дорестайлах до 97 года, а начиная с 97 г. вроде бы находится под блоком предохранителей в ногах перед.пассажира. Если есть фото где оно именно там стоит (т.к. ни хрена там не видно) скиньте кто-нибудь!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2015 сажусь и закрываю локтем кнопку замка на двери водительской (всегда так делаю, были случаи в Хабаре что людей "выковыривали" из машин заведённых) и .... в ответ тишина... Характерного звука закрывающегося сейфа не услышал. Жесткач там у Вас в Хабаре, чтобы из ведра 98 года прям вот так за шкирку и пинка под ж*пу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2015 Александр1582 said: сажусь и закрываю локтем кнопку замка на двери водительской (всегда так делаю, были случаи в Хабаре что людей "выковыривали" из машин заведённых) и .... в ответ тишина... Характерного звука закрывающегося сейфа не услышал. Жесткач там у Вас в Хабаре, чтобы из ведра 98 года прям вот так за шкирку и пинка под ж*пу Да, это тебе не по Москве по Садовому "поливать". Вам,мАсквичам, нас заМКАДышей не понять. Приезжай в гости, я тебе такие удивительные вещи покажу,где твоё ПЛАСТМАССОВОЕ ВЕДРО 2015 года расколят как орех! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2015 Спасибо за приглашение! Но обстоятельства в вояж не отпускают. А насчет ведра так у моего фейс покрепче будет ибо бампер с рым болтом! в 94м они такие были) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2015 Как вариант-глянь реле перегрузки, у меня из за него такое изредка бывает, точнее из за плохого контакта предохранителя в нем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2015 Иван-Царевич said: Denis said: Вскрывай гробик под капотом, там блок управления замками стоят релюшки. Их чисти и посмотри на наличие микротрещин ножек. Они щелкают но от плохого контакта не дают сработать замкам. Проблема уйдет Денис,я смотрел в ящике под капотом,но там нет этого реле.Точнее,оно там есть,но в дорестайлах до 97 года, а начиная с 97 г. вроде бы находится под блоком предохранителей в ногах перед.пассажира. Если есть фото где оно именно там стоит (т.к. ни хрена там не видно) скиньте кто-нибудь!!! у меня 95 год, гробика нет. для доступа к реле цз нужно снять внутренности бардачка, оно под ними прикручено Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2015 Иван-Царевич said: Denis said: Вскрывай гробик под капотом, там блок управления замками стоят релюшки. Их чисти и посмотри на наличие микротрещин ножек. Они щелкают но от плохого контакта не дают сработать замкам. Проблема уйдет Денис,я смотрел в ящике под капотом,но там нет этого реле.Точнее,оно там есть,но в дорестайлах до 97 года, а начиная с 97 г. вроде бы находится под блоком предохранителей в ногах перед.пассажира. Если есть фото где оно именно там стоит (т.к. ни хрена там не видно) скиньте кто-нибудь!!! Ripper said: Иван-Царевич said: Denis said: Вскрывай гробик под капотом, там блок управления замками стоят релюшки. Их чисти и посмотри на наличие микротрещин ножек. Они щелкают но от плохого контакта не дают сработать замкам. Проблема уйдет Денис,я смотрел в ящике под капотом,но там нет этого реле.Точнее,оно там есть,но в дорестайлах до 97 года, а начиная с 97 г. вроде бы находится под блоком предохранителей в ногах перед.пассажира. Если есть фото где оно именно там стоит (т.к. ни хрена там не видно) скиньте кто-нибудь!!! у меня 95 год, гробика нет. для доступа к реле цз нужно снять внутренности бардачка, оно под ними прикручено Ерунду какую-то говорите! На дорестайле с 90го года оно стоит за предохранителями у пассажира- снимаешь крышку предохранителей пушистую, отворачиваешь два самореза сверху на панели предохранителей, вся железная панель с предохранителями откинется вниз- и там высокое реле. Вроде так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2015 Блин я отталкивался от моделей минимум 97 года, прошу прощения! До этого года да, в ногах правда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2015 serp said: Иван-Царевич said: Denis said: Вскрывай гробик под капотом, там блок управления замками стоят релюшки. Их чисти и посмотри на наличие микротрещин ножек. Они щелкают но от плохого контакта не дают сработать замкам. Проблема уйдет Денис,я смотрел в ящике под капотом,но там нет этого реле.Точнее,оно там есть,но в дорестайлах до 97 года, а начиная с 97 г. вроде бы находится под блоком предохранителей в ногах перед.пассажира. Если есть фото где оно именно там стоит (т.к. ни хрена там не видно) скиньте кто-нибудь!!! Ripper said: Иван-Царевич said: Denis said: Вскрывай гробик под капотом, там блок управления замками стоят релюшки. Их чисти и посмотри на наличие микротрещин ножек. Они щелкают но от плохого контакта не дают сработать замкам. Проблема уйдет Денис,я смотрел в ящике под капотом,но там нет этого реле.Точнее,оно там есть,но в дорестайлах до 97 года, а начиная с 97 г. вроде бы находится под блоком предохранителей в ногах перед.пассажира. Если есть фото где оно именно там стоит (т.к. ни хрена там не видно) скиньте кто-нибудь!!! у меня 95 год, гробика нет. для доступа к реле цз нужно снять внутренности бардачка, оно под ними прикручено Ерунду какую-то говорите! На дорестайле с 90го года оно стоит за предохранителями у пассажира- снимаешь крышку предохранителей пушистую, отворачиваешь два самореза сверху на панели предохранителей, вся железная панель с предохранителями откинется вниз- и там высокое реле. Вроде так. Спасибо огромное за ответ! Я всё так и сделал. Вопрос в том где именно стоит это реле (блок управления) именно под блоком предов? Ну если есть у кого фото или схема, ткните пальцем какой именно снимать и как это сделать. На болтах он тли на защёлках. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2015 самый высокий. он один. справа наверху. не помню-давно это было... тут все на форуме есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2015 ты панель предохранителей откинул? там все понятно будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2015 Да, откинул. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2015 смотри справа наверху высокое реле. оно одно должно быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2015 Блок этот, мать его ..., под капотом в ящике! Всё нашёл! Он просто глубоко стоит, сверху не видно, пришлось всю требуху из ящика доставать.Всем спасибо большое!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2015 сфотай и сюда вставь! и результат скажи.значит под бордачком они были до 96-97 года. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2015 Поменял реле в этом блоке. Фото нету. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2015 итог то какой? заработало? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2015 Да, всё заработало. Фото реле (блока управления) есть в ссылке на первой странице темы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2015 А я тебе говорил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2015 Блок под всеми блоками, в жопе мира Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2015 Денис, спасибо огромное! Да вообще всем СПАСИБО!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
