tnt2000
Несколько вопросов
tnt2000
Уважаемые господа/товарищи есть 6 вопросов:
1) что значит - P37 SPECIAL EDITION "INSPIRATION" (вопрос вылез при расшифровке вина)
2) перестал работать стеклоподъемник водительской двери - при нажатии кнопки вниз слышен щелчек (как и на работающих стеклоподъемник) в районе бордочка, а в верх нет, иногда появляется такая вещь, что окно вообще не риагирует на кнопку т.е. ни вверх ни вниз но само в пазу гуляет на 3-4 мм. Что могло случиться может какая релюха залипла? не смог найти блок управления стеклоподъемником.
3) иногда при резком вхождении в поворот загарается красное табло "BREMS FLUSSIGKEIT"?
4) во что в среднем обойдется прокачка и диагностика блокировок?
5) мотор стал жрать масло где то по 350-450 мл на тысячу км., появилось данная проблема после промывки движки?
6) появился запах бензина в салоне после замены топливного фильтра, но все трубки сухие фильтр поставил правильно, только удивило что на нем 4 штуцера.
Мож кто сталкивался с чем то подобным? Заранее спасибо.
ронин
1) не знаю
2)чаще всего из строя выходят кнопки, попробуй поменять левую и правую местами
3)меняй передние тормозные колодки
4)от пары пива до многа денег ( если ехать в авторизованный сервис), сделай сам, все просто
tnt2000
кнопки менял не помогает, по поводу блокировок руки кривые, колодки сменю спасибо!
MacWrangler 44
3) или колодки передние меняй, или тормозной жидкости долей. Или - и то, и другое.
5) а что за движок-то, хоть написал бы :rememba
tnt2000
112 мотор
Извини, он в инфе указан, блин но не отображается только заметил
Anturage
1 P37 - enlarged fenders, in color of vehicle, with metallic paintwork
3 инструкцию прочитай низкий уровень тормозной жидкости
4 да во сколько угодно. может у тебя от блокировок только коды опций остались :unknowing
Anturage
То ALL :excl
Люди, нафига советовать если не знаете? :nevsebe :unknowing
Может в словарик для начала глянем хотябы?
То tnt2000 необходимость замены колодок и табло "BREMS FLUSSIGKEIT" друг к другу отношения не имеют. Прочти инструкцию к машине!!! Это дешевле чем поменять колодки :excl
Anturage
Как видно из схемы если проблема только в одной двери и только в одном направлении умерла однозначно кнопка или проблема не в областе электрики.
tnt2000
Anturage said:
То ALL :excl
Если бы у меня оная инструкция была то я бы ее прочел, но дело в том что ее нет:(
tnt2000
а что за желчек слышен в районе брдочка?
MacWrangler 44
Anturage said:
То ALL :excl
Сорри, конечно. В словарик глядеть нужды нету. И так умеем :smile Просто низкий уровень тормозной жидкости может быть, в частности, вызван сильным износом тормозных колодок - при торможении цилиндры сильно выдвигаются, уровень жидкости в бачке падает, и датчик срабатывает.
Хотя сказанное мною (да и рониным) относится к 460-м, может, на той машине есть отдельный датчик износа колодок :unknowing
Anturage
MacWrangler 44 said:
Anturage said:
То ALL :excl
Ну если про 460ый говорить то при горящей лампе тормозов для начала на ручник надо глянуть :lool
Anturage
Хз, возможно схема не актуальна для твоей машины. Меня тож немного покоробило что на контакты кнопок такой ток падает...
В любом случае тестер в руки и звони по аналогии с рабочей дверью. Не самый быстрый вариант, но 100% проходной :rolleyes
Reklamist
По стеклоподъемнику имхо механика... вскрой дверь -обшивку... если бы электрика, то он ваще не аллё был и тихонько сидел, а у тя Щелкает!
tnt2000
не механника эт точно, пробывал скидывать проводочки на моторе, при изменении по лярности все работает.
tnt2000
Скажите а какой расход масла по паспортным данным у 112 двигателя?
Anturage
Есть понятие предельного расхода. До 1л/1000км не является основанием для ремонта двигателя.
tnt2000
Понятно, но ведь должны же быть какие то нормы для правильно работающего и отрегулированного мотора?
tnt2000
Anturage said:
норма до 1л на 1000км
хм, понял! спасибо, меня тут просто в чудо юдо вош - сервисе на 135000 рэ разводят на ремонт
qwert
За бардачком, в нижней части ящика для эл. блоков, есть блок управления стеклоподьемиками с номером 202 820 09 26 или
202 820 10 26. Посмотри его. Но скорее всего это сам стеклоподъемник.
tnt2000
а что может быть с ниммоторчик да направляющие, спасибо.
