tnt2000 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2007 Уважаемые господа/товарищи есть 6 вопросов:1) что значит - P37 SPECIAL EDITION "INSPIRATION" (вопрос вылез при расшифровке вина)2) перестал работать стеклоподъемник водительской двери - при нажатии кнопки вниз слышен щелчек (как и на работающих стеклоподъемник) в районе бордочка, а в верх нет, иногда появляется такая вещь, что окно вообще не риагирует на кнопку т.е. ни вверх ни вниз но само в пазу гуляет на 3-4 мм. Что могло случиться может какая релюха залипла? не смог найти блок управления стеклоподъемником.3) иногда при резком вхождении в поворот загарается красное табло "BREMS FLUSSIGKEIT"?4) во что в среднем обойдется прокачка и диагностика блокировок?5) мотор стал жрать масло где то по 350-450 мл на тысячу км., появилось данная проблема после промывки движки?6) появился запах бензина в салоне после замены топливного фильтра, но все трубки сухие фильтр поставил правильно, только удивило что на нем 4 штуцера.Мож кто сталкивался с чем то подобным? Заранее спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2007 1) не знаю2)чаще всего из строя выходят кнопки, попробуй поменять левую и правую местами3)меняй передние тормозные колодки4)от пары пива до многа денег ( если ехать в авторизованный сервис), сделай сам, все просто Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tnt2000 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2007 кнопки менял не помогает, по поводу блокировок руки кривые, колодки сменю спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2007 3) или колодки передние меняй, или тормозной жидкости долей. Или - и то, и другое. 5) а что за движок-то, хоть написал бы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tnt2000 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2007 112 моторИзвини, он в инфе указан, блин но не отображается только заметил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2007 tnt2000 said:Уважаемые господа/товарищи есть 6 вопросов:1) что значит - P37 SPECIAL EDITION "INSPIRATION" (вопрос вылез при расшифровке вина)2) перестал работать стеклоподъемник водительской двери - при нажатии кнопки вниз слышен щелчек (как и на работающих стеклоподъемник) в районе бордочка, а в верх нет, иногда появляется такая вещь, что окно вообще не риагирует на кнопку т.е. ни вверх ни вниз но само в пазу гуляет на 3-4 мм. Что могло случиться может какая релюха залипла? не смог найти блок управления стеклоподъемником.3) иногда при резком вхождении в поворот загарается красное табло "BREMS FLUSSIGKEIT"?4) во что в среднем обойдется прокачка и диагностика блокировок?5) мотор стал жрать масло где то по 350-450 мл на тысячу км., появилось данная проблема после промывки движки?6) появился запах бензина в салоне после замены топливного фильтра, но все трубки сухие фильтр поставил правильно, только удивило что на нем 4 штуцера.Мож кто сталкивался с чем то подобным? Заранее спасибо.1 P37 - enlarged fenders, in color of vehicle, with metallic paintwork3 инструкцию прочитай низкий уровень тормозной жидкости4 да во сколько угодно. может у тебя от блокировок только коды опций остались Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2007 То ALL Люди, нафига советовать если не знаете? Может в словарик для начала глянем хотябы?То tnt2000 необходимость замены колодок и табло "BREMS FLUSSIGKEIT" друг к другу отношения не имеют. Прочти инструкцию к машине!!! Это дешевле чем поменять колодки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2007 tnt2000 said:2) перестал работать стеклоподъемник водительской двери - при нажатии кнопки вниз слышен щелчек (как и на работающих стеклоподъемник) в районе бордочка, а в верх нет, иногда появляется такая вещь, что окно вообще не риагирует на кнопку т.е. ни вверх ни вниз но само в пазу гуляет на 3-4 мм. Что могло случиться может какая релюха залипла? не смог найти блок управления стеклоподъемником.Как видно из схемы если проблема только в одной двери и только в одном направлении умерла однозначно кнопка или проблема не в областе электрики. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tnt2000 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2007 Anturage said:То ALL Люди, нафига советовать если не знаете? Может в словарик для начала глянем хотябы?То tnt2000 необходимость замены колодок и табло "BREMS FLUSSIGKEIT" друг к другу отношения не имеют. Прочти инструкцию к машине!!! Это дешевле чем поменять колодки Если бы у меня оная инструкция была то я бы ее прочел, но дело в том что ее нет:( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tnt2000 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2007 Anturage said:tnt2000 said:2) перестал работать стеклоподъемник водительской двери - при нажатии кнопки вниз слышен щелчек (как и на работающих стеклоподъемник) в районе бордочка, а в верх нет, иногда появляется такая вещь, что окно вообще не риагирует на кнопку т.е. ни вверх ни вниз но само в пазу гуляет на 3-4 мм. Что могло случиться может какая релюха залипла? не смог найти блок управления стеклоподъемником.Как видно из схемы если проблема только в одной двери и только в одном направлении умерла однозначно кнопка или проблема не в областе электрики.а что за желчек слышен в районе брдочка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2007 Anturage said:То ALL Люди, нафига советовать если не знаете? Может в словарик для начала глянем хотябы? Сорри, конечно. В словарик глядеть нужды нету. И так умеем Просто низкий уровень тормозной жидкости может быть, в частности, вызван сильным износом тормозных колодок - при торможении цилиндры сильно выдвигаются, уровень жидкости в бачке падает, и датчик срабатывает. Хотя сказанное мною (да и рониным) относится к 460-м, может, на той машине есть отдельный датчик износа колодок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2007 MacWrangler 44 said:Anturage said:То ALL Люди, нафига советовать если не знаете? Может в словарик для начала глянем хотябы? Сорри, конечно. В словарик глядеть нужды нету. И так умеем Просто низкий уровень тормозной жидкости может быть, в частности, вызван сильным износом тормозных колодок - при торможении цилиндры сильно выдвигаются, уровень жидкости в бачке падает, и датчик срабатывает. Хотя сказанное мною (да и рониным) относится к 460-м, может, на той машине есть отдельный датчик износа колодок Ну если про 460ый говорить то при горящей лампе тормозов для начала на ручник надо глянуть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2007 tnt2000 said:Anturage said:tnt2000 said:2) перестал работать стеклоподъемник водительской двери - при нажатии кнопки вниз слышен щелчек (как и на работающих стеклоподъемник) в районе бордочка, а в верх нет, иногда появляется такая вещь, что окно вообще не риагирует на кнопку т.е. ни вверх ни вниз но само в пазу гуляет на 3-4 мм. Что могло случиться может какая релюха залипла? не смог найти блок управления стеклоподъемником.Как видно из схемы если проблема только в одной двери и только в одном направлении умерла однозначно кнопка или проблема не в областе электрики.а что за желчек слышен в районе брдочка?Хз, возможно схема не актуальна для твоей машины. Меня тож немного покоробило что на контакты кнопок такой ток падает...В любом случае тестер в руки и звони по аналогии с рабочей дверью. Не самый быстрый вариант, но 100% проходной Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2007 По стеклоподъемнику имхо механика... вскрой дверь -обшивку... если бы электрика, то он ваще не аллё был и тихонько сидел, а у тя Щелкает! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tnt2000 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2007 Reklamist said:По стеклоподъемнику имхо механика... вскрой дверь -обшивку... если бы электрика, то он ваще не аллё был и тихонько сидел, а у тя Щелкает!не механника эт точно, пробывал скидывать проводочки на моторе, при изменении по лярности все работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tnt2000 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2007 Скажите а какой расход масла по паспортным данным у 112 двигателя? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2007 tnt2000 said:Скажите а какой расход масла по паспортным данным у 112 двигателя?Есть понятие предельного расхода. До 1л/1000км не является основанием для ремонта двигателя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tnt2000 0 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2007 Anturage said:tnt2000 said:Скажите а какой расход масла по паспортным данным у 112 двигателя?Есть понятие предельного расхода. До 1л/1000км не является основанием для ремонта двигателя.Понятно, но ведь должны же быть какие то нормы для правильно работающего и отрегулированного мотора? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2007 норма до 1л на 1000км Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tnt2000 0 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2007 Anturage said:норма до 1л на 1000кмхм, понял! спасибо, меня тут просто в чудо юдо вош - сервисе на 135000 рэ разводят на ремонт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2007 За бардачком, в нижней части ящика для эл. блоков, есть блок управления стеклоподьемиками с номером 202 820 09 26 или 202 820 10 26. Посмотри его. Но скорее всего это сам стеклоподъемник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tnt2000 0 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2007 qwert said:За бардачком, в нижней части ящика для эл. блоков, есть блок управления стеклоподьемиками с номером 202 820 09 26 или 202 820 10 26. Посмотри его. Но скорее всего это сам стеклоподъемник.а что может быть с ниммоторчик да направляющие, спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
