vegas 499 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 В какой-то теме задавал этот вопрос, но совета кроме как пойти на Стар не получил. Собственно вопрос: на горячую-холодную мотор заводится с пол оборота, но стоит постоять-подостыть минут 10-15 и стартер на автомате крутит неприлично долго секунд 6-8, потом мотор схватывает и заводится. Если в момент такой задержки прервать работу стартера (выключить зажигание), и завести по новой, мотор заводится с пол тычка. При проверке на Старе никаких ошибок не вылезло. Официалы чешут репу. Может кто из местных спецов лечил подобную аказию? За ранее благодарен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 Посмотри обратный клапан на бензонасосе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2009 (изменено) Что там надо увидеть? И как, в случае чего, его вылечить? Понимаю, что Вы, qwert, достаточно занятой человек, но будьте добры, отпишитесь поподробнее. А клапан, это который на топливной рампе? Он вроде как не снимается отдельно? Изменено 18 марта 2009 пользователем vegas Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2009 Ребята, для меня это актуально. Может кто-нибудь подробно обскажет? Клапан про который отписал Алексей QWERT, как-нибудь диагностируется, или просто его поменять к чертям собачьим? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2009 Отвинтить и продуть. Замена вместе с бензонасосом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2009 Благодарю, добрый человек! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2009 Победил я этот глюк. На днях созвонился с Квертом, он, добрый человек, дал подробную консультацию где искать. Все решилось возвращением старого топливного насоса на рабочее место. Беда была в новом насосе - не держал давление. Он даже просто ртом продувался туда и обратно. Клапан в нем или свернули при установке, или он изначально не работал. Лишний раз могу сказать, что я рад, что я здесь. Огромный респект Кверту. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 vegas said: Победил я этот глюк. На днях созвонился с Квертом, он, добрый человек, дал подробную консультацию где искать. Все решилось возвращением старого топливного насоса на рабочее место. Беда была в новом насосе - не держал давление. Он даже просто ртом продувался туда и обратно. Клапан в нем или свернули при установке, или он изначально не работал. Лишний раз могу сказать, что я рад, что я здесь. Огромный респект Кверту. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
