Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 Подхожу сегодня к своему гелику, нажимаю кнопку чтобы открыть(штатный ключ)лампочка на зеркале моргает зелёным, а двери не открываются. открыл ключём, поездил, попытался закрыть то же самое, но с красной лампочкой . пришлось опять ключём закрывать. Что бы это могло быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
buival 18 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 (изменено) Скорее всего реле центрального замка крякнуло. Недавно обсуждалось темка. Изменено 11 февраля 2009 пользователем buival Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 Поиском не нашёл Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 Или батарейки в ключе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
buival 18 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 Здесь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 Диман G350 said: Или батарейки в ключе. Когда батарейки, то красная и зеленая одновременно моргают, здесь не тот случай Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 я бы снял обшивку двери и попробовал "подергать" актуатор напрямую от 12В, если он щелкает - тогды идти дальше... я за обрыв проводки, на разъеме, в гофре дверь-стойкав рестайлинге могет быть дверной блок сгнил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 Постояв немного машина починилась сама надолго ли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 buival said: Здесь Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 Нет, не надолго. Скорее всего отходит припой в блоке центрального замка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TEMOFEY 0 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 Была такая хрень,пропаять все контакты на релюхе и будет работать.Проверено А делов минут 15. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2009 Всё! пропаяли! Ждёмс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
5170563 0 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2009 463241 2000г дорестайл,ключ-выкидушка. При подаче сигнала на закрывание очень тихий щелчок,но двери не закрываются. Вручную изнутри кнопочки нажимаются без проблем. Батарейки в пульте поменял. Что может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UNIMOG 25 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2009 5170563 said: 463241 2000г дорестайл,ключ-выкидушка. При подаче сигнала на закрывание очень тихий щелчок,но двери не закрываются. Вручную изнутри кнопочки нажимаются без проблем. Батарейки в пульте поменял. Что может быть? TEMOFEY said: Была такая хрень,пропаять все контакты на релюхе и будет работать.Проверено А делов минут 15.Один в один было такое, снять релюху, пропаять, минутное дело. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
5170563 0 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2009 UNIMOG said: Один в один было такое, снять релюху, пропаять, минутное дело. А где она на G500 463241? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2009 Должна быть в ящике гробообразном под капотом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
5170563 0 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 Artem said: Должна быть в ящике гробообразном под капотом Лазил в этот ящик,не нашел Если его номер 0095451932,то на картинке в экзисте-в пространстве под рулевой колонкой,но и там его нет!Братцы,хелп!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 вот этот блок в моём ящикеФорум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bereg 0 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 Вот и у меня такая хрень начала периодически проявляться. Сидел в салоне, нажимал на кнопку на ключе, при этом слышно щёлканье релюхи под бардачком, но замки не срабатывают. Я прально понимаю, что релюха под бардачком, а блок управления - в ящике под капотом. Чего из этого пропаять надо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 Пропаять нужно релюху из ящика под капотом.Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bereg 0 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 Понял,спасибо. А вот при замене батареек в пульте надо что-то потом авторизовать, прошивать или так должно работать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
320gelik 4 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2009 Такая же иногда хрень,но у меня лечится элементарно-скидываю клемму,и она просир...ся,какое то время цз работает нормально. Наверное,тоже пора лечить,кто подскажет,где эта релюха находится на 463231 и ее номер? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
5170563 0 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2009 Сделал себе на 463241. Все работает!--пропайка релюхи не помогла. полетела она,сердешная,ф топку--один в один встала от 210-го дорестайл. номер тот же 0095451932--нашел такую б\у неоригинал за 1200р. фото прилагается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2009 на фотке оригинал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2009 У меня оказался оборвавшимся провод в гофре между дверью и кузовом. Срастил и всё заработало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
